Si no te la detecta estando dentro del coche es que tienes un problema, prueba a ver si con la otra llave te pasa lo mismo
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Lo que no detecte la llave aún estando dentro es muy posible... a mi me sucede cuando voy a casa de mi madre que está pegada al Estado Mayor del Ejército y es por los inhibidores de frecuencias... creo recordar que si tocas la llave con el botón de arranque o algo similar te deja arrancar.
Si no recuerdo mal hay que pegarla al lado derecho de la columna de dirección, creo que hay grabado un dibujito en el sitio.Cita:
Iniciado por cueceleches [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
A mí me dijeron que valía con pegarla en el centro del volante
Buenos días a todos
Otra curiosidad o detalle que descubrí ayer (Para mí es curiosidad porque nunca tengo el Start&Stop activado y porque es el primer coche con el sistema que hace esto)
El tema es que teniendo activado el S&S al pararse el coche en un semáforo, por ejemplo, si intentas girar el volante se arranca para que puedas hacerlo fácilmente. Bien pensado, la verdad.
A mi también me lo explicaron así. Hay un rebaje con la forma de la llave a la derecha de la columna. Lo pegas ahí y puedes arrancar.Cita:
Lo que me parece complicado es acceder al coche si no te va el mando, ya que tienes que hacer palanca y sacar el plástico de la maneta y es fácil rallar la pintura
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda
Y feliz Navidad!
A mí me ha pasado una vez en Madrid... y no sé si suerte o casualidad... pegando la llave a la manilla el coche abrióCita:
Así es. Si los inhibidores tienen mucha potencia puede haber problemas para arrancar incluso pegando la llave al rebaje que indica el manual.Cita:
Iniciado por bfmoreno1 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Tras releer el manual nuevamente....:book:Cita:
[IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG]
Solo falta saber cuánto es "largo tiempo", y añadir que desactiva todos, excepto, el del conductor.
