Pues directamente en el DC.Cita:
Autonomía Adblue, y debajo de los kms, me dice la cantidad, creo recordar, dudo que sea en otra línea. Pero vamos, datos de viaje al 100%. Es un MY16, el tuyo creo que es 15, no?
En el mío en datos de viaje sólo aparece "autonomia Adblue" en el momento que salta el aviso de los 2400kms restantes, en cuanto relleno desaparece , cosas de ser un my2015 [emoji35]
Sent using Tapatalk
Espero que no, acabo de mirar el nivel y cuando rellene compararé si refleja el aumento de nivel y si le entran los 10l, de lo contrario de cabeza al taller.Cita:
Sent using Tapatalk
Ah, pues que mal en el MY15. En el 16 te dice siempre la autonomía en kms. Y hay un momento a partir del que te indica los litros a repostar (mínimo y máximo), no se cuando lo indica, yo me he percatado con 7000 de autonomía. Seguro que con el VCDS se puede hacer algo para que lo muestre. Ahora, lo de siempre, como...?
Yo cuando lo saque del conce me marcaba autonomía de 12000kms y habiendo echo 2000kms el otro día me fije k marcaba 8000kms de autonomía y la inmensa mayoria de kms los he echo autovía y carretera nacional (60% y 30%).de todas maneras yo tengo my16 y no me suena k díga los litros que entra... Luego mirare bien
Enviado desde mi MI 4W mediante Tapatalk
Acabo de repostar una garrafa de 10l, el aviso ha desaparecido (y ya no puedo ver la autonomía en el cuadro), con el vagcom veo que ahora el nivel ha subido de 66mm a 158mm y que la capacidad esta ahora a un 122%, los litros estimados en el deposito son de 14,5L , habrá que ir controlando a ver que descubro. En cuanto tenga un rato trastearé con el vagcom a ver si soy capaz de activar la visualización permanente del adblue en el cuadro
Buenas!
El otro día descubrí que si tienes Carnet activado, red de datos y el Google Earth activado en el navegador puedes poner el Street View también! No le veo utilidad a que te enseñe lo que puedes ver mirando fuera del coche (a lo mejor de noche...), pero en cualquier caso hice un vídeo por si alguien no lo ha visto.
Al final se ve que el Street View sólo funciona parado, cómo es normal.
Un saludo!
Muchas gracias lotomas,Cita:
Lo malo es que seguramente te "pulas" la tarifa de datos.....y que como utilidad, pues si....es un poco limitada, porque estarías viendo lo mismo en la pantalla que a través del parabrisas, jejejejejeje...pero bueno, yo encantando, que me gustan todas esas chorradas tecnologicas....(seguramente lo utilice solamente cuando le enseñe el coche a los amigos, jejejejejeje)
En el manual pone que al repostar adblue, se debe poner el contacto al menos 30 segundos para que se detecte la carga. No se debe poner en marcha el motor antes de esos 30 seg.
A ver si no te ha detectado la carga que hiciste de adblue
Hola, llevo unos dias sin conectarme y ahora veo bastantes páginas de respuestas... en el basic led se regula de la misma forma? Se que tienes el Hight led, pero tal vez lo sabes.Cita:
