Pulimento debastador de corte rapido para eliminar arañazos y daños profundos
Compuesto Ultrafino ayuda a eliminar los remolinos y hologramas
Perfect-it III Compuesto Extrafino:
Elimina todos los remolinos y hologramas usando las máquinas pulidoras eléctricas o neumáticas rotativas (1000-2500 rpm).
El 3M Perfect-It III Extra Fine , también llamado 3M Abrillantador Extrafino Perfect-It III es el polish de abrasividad media de la prestigiosa marca 3M.
Características:
Velocidad regulable: 650 - 2200 R.P.M.
Diámetro de disco: 150 mm.
Eje: M14
Voltaje: 230v-AC / 6,5 Ah
Potencia: 1.400w
Contenido:
5443142: Pulidora angular
5475543: Soporte Velcro
5475545: Esponja Azul
Regulación de velocidad para diferentes tipos de trabajo, el arranque progresivo elimina sacudidas en el arranque, reduce el desperdicio de componentes para el pulido y es fácil de controlar.
Cuenta con diseño de mango superior para un control óptimo y confort del usuario.
Eje M14 para todo tipo de accesorios
En caso de sobrecarga, la máquina se apagará automáticamente evitando así el sobrecalentamiento.
Al aumentar la presión sobre la máquina, la electrónica mantiene una velocidad de giro constante, por lo que su desempeño es óptimo.
Novedades de la mas alta calidad
Aceite de motor antifricción de tecnología sintética
Con excelente fórmula antidesgaste para motores con sistema bomba-inyector
ACEA C3 ; API CF ; API SN ;
BMW Longlife-04 ;
Ford WSS-M2C 917-A ;
MB- 229.31 ;
VW 502 00/505 00/505 01
Bajo contenido en azufre para proteger el medio ambiente y el filtro de partículas de hollín.
Aceite de motor antifricción de tecnología sintética con una reserva de potencia extremadamente elevada.
Con excelente fórmula antidesgaste para motores con sistema bomba-inyector.
Asegura la capacidad de funcionamiento del filtro de partículas diésel (DPF) y prolonga al máximo su vida útil. Garantiza un rendimiento máximo incluso en caso de intervalos de cambio de aceite prolongados (hasta 30.000 km).
ACEA C3 ; API CF ; API SN ; BMW Longlife-04 ; Ford WSS-M2C 917-A ; MB-Freigabe 229.31 ; VW 502 00/505 00/505 01
ACEA A3 ; ACEA B4 ; Fiat 9.55535-H2 ; Fiat 9.55535-M2 ; Fiat 9.55535-S2 ; Porsche A40 ; Renault RN 0700 ; Renault RN 0710
Technical data
Viscosity at 40 °C: 88 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosity at 100 °C: 14,3 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosity at -30 °C: <6600 mPas DIN 51377
Viscosity index: 169 DIN ISO 2909
Density at 15 °C: 0,855 g/cm³ DIN 51757
Flash point: 230 °C DIN ISO 2592
Pour point: -39 °C DIN ISO 3016
Total base number: 7,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfate ash: 0,8 g/100g DIN 51575
SAE class (engine oils): 5W-40 SAE J300
High temperature/high shear viscosity: 3,5 ASTM D 4683
Aditivo lubricante a base de miro partículas sólidas de cerámica en suspensión basado en nitruro de Boro hexagonal en una base de aceite mineral.
El tamaño de las partículas menor de < 0,5 micras garantiza el paso por el filtro de aceite.
Ceratec reduce la fricción y el desgaste gracias a la altísima resistencia química y térmica de los compuestos de la cerámica.
Carga eje delantero hasta 1005Kg
Carga eje trasero hasta 985Kg
rebaje delantero:30mm
rebaje trasero: 20-25mm
Producto bajo pedido listo para envio en 8-10 dias
Carga eje delantero hasta 982Kg
De aplicación para las tecnologías de motores más modernas de Audi, BMW, Mercedes-Benz y el grupo VW.
Aceite antifricción de alta tecnología sobre la base de la tecnología sintética de la generación Longlife 3 proporciona una limpieza del motor excelente.
ACEA C3 , BMW Longlife-04 , MB 229.51 , Porsche C30 , VW 504 00/507 00
LIQUI MOLY recomienda este producto en vehículos para los que se requieren las especificaciones siguientes: ACEA A3 ; ACEA A5 ; ACEA B4 ; ACEA B5 ; ACEA C2 ; API CF ; API SM ; BMW Longlife-01 ; BMW Longlife-01 FE ; Fiat 9.55535-S1 ; MB 229.31 ; Peugeot Citroen (PSA) B71 2290 ; VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00/503 01/506 00/506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006)
Cumple ampliamente los requisitos más exigentes de fabricantes de vehículos renombrados.
Reduce la formación de depósitos perjudiciales en motores de gasolina y diésel de inyección directa (FSI, TDI, Common Rail, etc.).
Reduce el consumo de aceite.
Con fórmula antidesgaste mejorada.
Especial para vehículos con intervalos de cambio de aceite extremadamente prolongados (WIV, etc.).
Viscosity at 40 °C: 70,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosity at 100 °C: 12,2 mm²/s ASTM D 7042-04
span>Viscosity at -30 °C: <6600 mPas DIN 51377
Viscosity index: 173 DIN ISO 2909
Flash point: 232 °C DIN ISO 2592
Pour point: -42 °C DIN ISO 3016
Evaporation loss (Noack): 10,5 % ASTM D 5800-08 Method B
Total base number: 6,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfate ash: 0,70 g/100g DIN 51575
SAE class (engine oils): 5W-30 SAE J300
Pidiendo por caja envio gratuito
Aceite antifricción semisintético para motores.
Protección antidesgaste extra gracias al lubricante sólido de Molibdeno.
Rapidísima lubricación en el arranque y una fricción mínima en el servicio de marcha diario proporcionan una vida del motor extremadamente larga
ACEA A3 ; ACEA B4 ; API SL ; API CF; MB-Approval 229.1 ; VW 501 01/505 00
Protección antidesgaste extra gracias al lubricante sólido MoS2
El lubricante antifricción MoS2 forma una película lubricante altamente resistente sobre todas las superficies metálicas sometidas a fricción o deslizamiento.
Las ventajas: la rapidísima lubricación en el arranque y una fricción mínima en el servicio de marcha diario proporcionan una vida del motor extremadamente larga.
Garantiza reservas de seguridad máximas en la fase de arranque y calentamiento, en caso de cargas extremas, en el tráfico con retenciones, etc.
Aumenta la seguridad del funcionamiento gracias a la protección excelente contra la marcha en seco.
Disminuye el consumo de combustible y de aceite.
Producto especial desarrollado por la casa LIQUI MOLY.
Alguna opinion de Ceratec para los poseedores de Motores TFSI para proteccion del dedal de la bomba de alta presión:
y aqui un test "muy profesional" XD pero algo ilustrativo sobre el 10W40 con Molibdeno MoS2
Maletín de 30 piezas
Cartull, calidad profesional
Aplicable a: VW, Audi, Seat, Mercedes Benz, Renault, BMW, Ford Renault, Fiat, etc….
BMW Longlife-04 ;
MB- 229.31 ;
VW: 502.00, 505.00, 505.01
Para maestros del detail no puede faltar:
Lámpara portátil LED recargable con LED de alto IRC (Índice de Reproducción Cromática) para igualacion de color y visión de desperfectos
IRC 95
4.500 kelvin
1.100/550 lux (nivel 1/nivel 2)
400/180 lúmenes (nivel 1/nivel 2)
Proteccion: IP65
Autonomía :1 h/3 h
3,7 V/2200 mAh Ion Litio
Tiempo de carga: 4 h
Patente de diseño: UE 2373282
