Precisamente a la botonera es a lo que hacía yo referencia, la has tenido que incorporar tu no? El tempomat ya lo manejabas con esa botonera o con palanca como en los antiguos modelos de la marca?Cita:
La botonera del volante sustituí la normal o control de velocidad por una para controlar asistentes en este caso Front AssistCita:
El temponat solo se controlaba con estos botones.
La palanca de intermitente sustituir la normal por una con botón para asistentes.
Buenas, para la palanca de intermitentes con el boton para asistentes, tuviste que codificar algo o cablear?Cita:
BuenasCita:
Por supuesto hay que codificar, en mi caso no tenido que cablear nada.
La codificación final es extensa, esto son los módulos a retocar 01,03,09,13,16,17,19 y 5F
La codificación de la unidad ABS 03 podría ser válida o no. No todas las centralitas llevan los mismos contenidos en los BYTE's
Jod...me dejáis alucinado.ya no es cambiar sólo codificaciones (que por otro lado ya pueden ser la leche),es que además cambiáis componentes físicos para
implementar nuevas opciones...
pues yo después de ver en YouTube cómo funciona el trma del DLA cada vez lo quiero más.
Eso me pasa por capul....y pensar que, por ir mal en opel, también sería una m en VW:cry:
Buenas
Os digo como cambiar el skin del Discover al modo Carbon look ( que en este caso es el skin del GTE )
Modulo 5F
Byte 18
Ahí podeis seleccionar el modo higline tradicional, el del GTE y luego uno que es igual que el Highline, o al menos yo no he encontrado diferencias.
A mí personalmente me resulta algo mas agradable( supongo que por la novedad de verlo diferente :P)
Con cable no actualizable, no lo recomiendas, no??Cita:
Iniciado por detritu5 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No creo que tengas problemas. Yo erl skin del alltrack en el Digital lo puse con el 15.7.0
Si el del Alltrack lo tengo puesto con el 15.7.1, se puede tocar el 5f con este cable? No se os desconfiguro al activar el menú offroad? O ahí intervienen más módulos? No quiero ser cansino, pero no quiero liarla, vosotros sabéis reparar los fallos, yo no creo que pudiese.Cita:
Si, pero xagico ya advertia que para elmmodo offroad era a partir del 15.7.3Cita:
