Para la niebla contra más amarillo mejor se veCita:
el led no tiene por que ser blanco frío, dentro del blanco lo tienes de la temperatura que te de la gana aparte de los colores que quierasCita:
Ya pero si lo que no le gusta la diferencia led ( blanco) vs halogena ( Amarilla) no creo que cambien a un led con luz calidaCita:
Hola, cual has pedido para la del maletero? Hace falta modificar algo en vagcom o vale simplemente con cambiar una por otra?Cita:
Gracias[emoji4]
Creo que es un 5/30. Pero no lo tengo seguro y ahora tampoco se que marca esta usando Wolswagen. Mañana les llamare y a ver si encuentro en el pueblo para rellenar. Me da miedito ir con el aviso sobre el cuadroCita:
Es que es mejor preguntar, porque yo cuando lo llevaba al concesionario y cambiaba el aceite ponían una vez 5w30 otra 0w30, ahora creo que es castrol el que utiliza ya modelo...según los acuerdos que tenga vwCita:
Os mando un saludo muy fuerte, soy nuevo en este foro, el 31 de Diciembre compre passat 2.0/220 cv en Blanco Oryx con la siguiente configuracion:
- area view
- dinamic light assist
-identificador de señales.
-asientos delanteros con ajuste de 12 posiciones, climatizador activo y funciion masaje en lado conductor
-airbag para rodilla lado conductor.
-eliminacion de las inscripciones
-llanta antracita dartford 235/45 R18
-acabado cuero nappa
-iluminacion ambiente.
-extension garantia 2 años.
-liston de acceso acero inoxidable
espero difrutarlo en tres meses.
Bienvenido y a ver si es verdad eso de los tres meses.Cita:
Muy buena pinta!!
Hola el compañero petrolo la a cambiado, solo es cambiar y listo aquí lo comenta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
Iniciado por joseanvazquez501 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Muy bien equipado, sí señor [emoji106] [emoji779] El blanco oryx, un color muy particular, creo que va a ser él 2º del foro.Cita:
P.D: Si movieses ésta misma configuración con él precio a aquí: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] te lo agradecería mucho, para no dispersar la información (por si por ejemplo alguien está mirando precios o configuraciones similares) ; y si no, haz un post con la configuración de tu coche y así, cuando llegue vemos las fotos y las impresiones.
Un saludo y gracias de antemano.
