Tienes razón, la versión en Español es la 15.7.4.Cita:
Seguiré tu consejo y cogeré el que vas a coger tú. Total con los manuales del foro y el traductor de google no tiene que haber problema.
Muchas gracias por todo compañero!!
Hola
Antes que nada comentaros que en esto estoy pegado.
Soy bastante aficionado a la mecanica y tengo un Golf TDI-V, de 105 Cv, con 200.000 km, al cual le he limpiado la valvula EGR, y cambiado el fusible al radio.
Resultado luz del motor y del airbag, encendida.
Aunque el coche va perfecto.
Un amigo me ha dejado el cable y el disco para borrarlos y aqui estoy.
Comentaros que el programa es el KKL409.1, creo que esa version es suficiente para borrarlos pero el programa me dice que nada de nada.
Y hay estoy, aunque la instalacion sea ha hecho bien, pienso que el programa esta como bloqueado.
Creo que necesito el software nuevo.
En fin es mi primera exposicion y antes que nada quiero agradeceros todo lo que haceis pues aunque hace tiempo que os sigo hasta ahora no he decidido registrarme.
En fin espero vuestros consejos.
Alguien sabe si con el elm327 puedo acceder y activar el testeo de agujas en un seat Ibiza 1.6 105cv de noviembre 2010? Si no es así que cable tengo que comprar y donde puedo comprarlo? También quería la función de la corriente en las puertas hasta que las cierre para poder cerrar los espejos aún no teniendo el contacto puesto y el leaving home ese de las luces de posición y antiniebla al abrir el coche, un millón de gracias a todos de antemano
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
Buenos días,
Para Golf VI con Espejos Abatibles Electricos...
¿Existe la opcion con VCDS para que se Cierren al cerrar el coche y/o via mando?
Gracias!
Buenas, alguno de vosotros me puede decir el significado de esto que me sale al codificar con vagcom?, el cable es original, la versión sale en la pantalla y el portátil es una asus, el coche es un Passat b8 de este año y quiero cambiar las esferas del digital cock por [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
hola ,el canal que pinchaste no esta disponible ,para tu centralita
bien sea por el cable que no lo soporta o el coche no lo tiene
Hola, he comprado un Passat y no sé si sería mejor comprar el vag com o el obdeleven. Si alguien de vuestra experiencia me pudiera aconsejar
Muchas gracias
Pillo sitio.:coffe:Cita:
Buenas noches!! Me sale error en La Luz de curva, como puedo quitarlo con el vagcom??
Muchas gracias
Puedes borrarlo todas las veces que quieras, que si es una avería real y no algo intermitente volverá a salir hasta que lo repares.Cita:
Para borrarlo, entras en el módulo que te da el fallo, haces el chequeo y luego pulsas Clear DTC’s.
Tambien en puedes hacer un chequeo general y cuando acabe pulsas Clear all DTC’s. Ahí te borrara todos los fallos que tengas. Si en unos dias vuelve a reproducirse, toca ver qué falla.
