Bueno ahora me tengo que ir a currar, luego cuando vuelva seguiré. De todas maneras no se como pero he conseguido meter todos las carpetas que trae la ISO en una carpeta.Cita:
Buenas tardes a todos,
Acabo de leerme todos los post desde el sábado por la mañana, realmente ha sido un fin de semana activo, eso engrandece el foro, la gente tiene ganas de compartir imformación que es de lo que se trata.
Primero de todo dejarme que le dé las gracias a Javier (erjavi) por lo del tema de la etiqueta del create_cd (creo que no es el único error que he cometido), realmente cada vez entiendo menos el proceso, pero en fin, de momento se lo traga que es lo que importa.
Por otro lado he estado repasando la versión para ver si encuentro solución al tema de la guía de carril. En mi caso (vw touareg) si que me aparece la guía de carril en el FIS, pero solo ahí, y antes también me aparecían las famosas "flechitas" en la parte superior de la pantalla del RNS (aunque no sé si aparecían las dos cosas a la vez), pero estoy cocinando una nueva versión para chequear algunas cosas que me mosquean de la substitución de los ficheros de la carpeta db a ver si así se soluciona.
En cuanto tenga la versión cocinada y validada no dudéis que os pasaré las instrucciones, ah !!!!, por supuesto, en dichas instrucciones también irán los POIS personalizados para Seat y Skoda.
Joan
Joan lo de la guia carril solo debe de aparecer en el navy no en el fis, por lo menos en mi caso. A mi lo que me aparece en el fis es la direccion que tego que tomar en todo momento como por ejemplo cuando se trata de una rotonda, pero nunca las flechitas verticales.Cita:
Iniciado por joan.vaque [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Confirmo lo dicho por Rafa sobre las flechitas.Cita:
Gracias Joan por acordarte esta vez de mi skoda.
He cocinado una versión con los siguientes cambios:
etiqueta CD_6846 (para que la reconozca como nueva carto).
Pongo en el create_cd esta etiqueta en todas las líneas que la tienen que llevar. (y en cdrom.toc, por supuesto)
Pongo en el archivo zone.cfg (de la carpeta db) este mismo número en la siguiente línea
....................... eu = 10.1/DB 01234 18406846 ................. (los 4 últimos dígitos)
Pongo la variable TPD_ACCESS_ALERT a 500 (en el archivo INFO25.PSC) para ver si hace algo con los pois.
Los pois siguen siendo los de joanet (pero en skoda)
He probado esta carto en modo provisional y funciona perfectamente. Lo de TPD_ACCESS_ALERT no parece que haga nada (al menos de momento). Me falta intentar que se la trague al HDD. Eso lo probaré cuando tenga un ratito por si hay problemas.
Y de momento nada más. Me voy a cenar.
Javier
Has conseguido que salga la guia carril?. Y por cierto que te aproveche la cena.Cita:
Rafa
erjavi, yo hice varias pruebas con el zone.cfg y pongas lo que pongas da igual.
Opté por dejarlo sin tocar por que creo que no hace nada.....¿o si?
Insisto, ¿qué hace que la carto Vx originales siempre las reconozca como nuevas y las grabe aun siendo volume ID mas bajo que el que llevemos?
Yo creo que tiene que ser un archivo de esos que al abrirlo con el Notepad++, salen símbolos extraños, y como la mayoría no sabemos de lenguajes de programación...
Creo recordar, de las pruebas que he hecho, que basta con que en la etiqueta del volumen o en el cdrom.toc sea un numero distinto (mayor o menor) para que la trate como nueva carto. Habría que hacer la prueba correspondiente.
Javier
estoy bajando algo que dice ser la v6!!! de momento pesa 8.4 gb y algo me dice que es un fake y algo me dice que no... En fin. 90%....
creo que he sido timado como una rata!!
o ha cambiado mucho la estructura en estos meses o......
¿Por un casual nachrns has seguido este enlace?[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ya decia yo que por lo que pesaba no podia ser que los desarrolladores nos hayan copiado y les diera por meter mapas de europa entera.
