Así es, cada vez que quieras utilizado debes activarlo...ojala hubiese alguna manera de que este activo siempre...Cita:
Se puede activar mediante vcds en el modulo 09, lo unico que para que no se desactive toca llevar el mando de luces en auto.Cita:
modulo 09
16 codigo de acceso 31347
10 adaptacion (5)Assistance light functions-fernlichtassistent Reset poner active.
Muchas gracias! Es bueno saberlo!!Cita:
Gracias, siempre lo llevo en auto!!Cita:
Y te vas a activar esto con vagcom? Si lo haces ya comentaras si funciona igual...Cita:
Si, ya os informo, aunque en verano poco conduzco sin luz del día!Cita:
Vaya liada traigo con este tema, je,je.
Estrené el coche el lunes y antes de nada decir que comparandolos con los bixenon activos del Insignia, se ven mucho mas claros y la iluminación en intensidad y longitud es igual de buena, quizá el haz es un pelín más estrecho, pero poco. La velocidad de adaptación de izquierda a derecha es muy rápida y menos caótica que el Opel.
Dicho esto, creo que no estoy usandolos bien, y voy con las cortas normales. Tengo activada la opción DLA en el menú de asistentes, con eso está activado ya, no...
Porque dando a los intermitentes hacia adelante, cuando se pone la A en un círculo en el cuadro de mandos, lo que activo son las largas automáticas, como en el Opel, pero es independiente del DLA....
O, y esta e mi duda, para que funcione el DLA debo activar las largas automáticas.
He leido este hilo y sigo sin aclararme.
Tienes que darle a km palanca de los intermitentes hacia delante. Te saldrá un icono de unas luces con una A en el centro [emoji1303]
Cita:Para que nos entendamos. Si le das a la palanca de los intermitentes hacía ti das las ráfagas (realmente no son ráfagas sino que las luces suben y bajan). Si la palanca la empujas hacía el DC activas el DLA.Cita:
Más claro que el agua [emoji23][emoji23] de todas maneras si es bien entrada la noche y en una carretera de doble sentido, te puedo asegurar que notaras claramente cuando las llevas puestas.Cita:
Iniciado por bfmoreno1 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
