Dudo muchísimo que la repro te influya en el consumo que marca el cuadro. Muy pero que muy manazas hay que ser para falsear el consumo a mas. Mas bien creo que es algún problema mecánico que tienes, hay muchas variables que puedes causarte aumento de consumo.
De todas formas si el chiptuner fue fino solo te tocaría un coding. Las centralitas de los arl tienen triple coding, es decir tienes 3 cartografías enteras paralelas. Actualmente estas usando una (la repro) pero si el chiptuner no toco nada debes de tener 2 cartográficas de serie en tu ecu. Puedes pasar de una a otra en 5 minutos con el vag-com, asi descartas las repro, pero ya te digo que dudo mucho que sea eso.
Por otro lado si vas a cambiar de repro y te topas con un chiptuner con un poco de picaresca y le dices lo del consumo instantáneo, puede que te falsee el consumo a menos. El cuadro te marcara menos, el vag-com te marcara menos pero en realidad sigues consumiendo lo mismo que antes.
Mi consejo, cambia de coding, si ves que consume lo mismo (seguramente), busca fallos mecánicos.
