Igual con suerte ni siquiera está estropeada y es otra cosa...ya nos contarás. Ánimo y tranquilidad hombre.
Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
Bueno después de varios días hoy probé con un nuevo cable a ver sí con el se veía lo bytes que no me dejan marcar y como con mi cable sigue todo igual, no toca el claxon, no funcionan los airbags, los botones del volante no me funcionan con la radio, nada de nada además yo en mis fis cuando entraba en el menú me salía varias opciones del coming donde podía poner cuantos segundo quería que se quedara la luces encendía al encender y al apagar el coche y esa opción también me ha desaparecido, voy a tener que poner la vieja centralita por que sin airbags no puedo estar circulando
Sent from my iPhone using [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Por qué en verdad a parte de los pantallazos y poner byte por byte ya no se le puede hacer nada
Buenos señores me puse en contacto con el vendedor para decirle lo que pasaba y dice que es mi raro que cuando lo envío está en perfecto estado y que ya me comunicara que podemos hacer, yo le he dicho que la única opción es que me mande otro o que me de vuelva el dinero, bueno a ver en que queda la cosa
cojete la aj bueno depende para que cosas las quieres tambien depende lo que quieras activar mas adelante ........
Muy buenas señores me acaba de contestar el que me vendió la centralita y me ha dicho esto
Hi, do the partnumber fit with yours ?
Hola hacer los partnumber concuerda con el suyo
Y la verda que no se qué me quiere decir
En realidad te pregunta si el partnumber (el número de pieza, o número de serie de la pieza) concuerda con la tuya, la que sustituyes. Vamos te pregunta que si la pieza es la que debe ser. Supongo que quiere asegurarse que no es un problema de que no sea compatible con tu coche.
Yo le enseñe la centralita a pas pas y me dijo que valía para el mi coche
Entonces no te compliques más, dile que sí, que es igual que la que sustituye.
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
Mira es esta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
