pra mi lo mejor y se nota no 100cv pero si sonido motor acdeleracion es como dice codi (castrol egge 5/50 o esso ultorn 5/40) simplemente maravilloso
yo he dicho castrol edgue " 5W-30" NO castrol edgue 5W-50 jeje, pero esso ultorn 5W-40 no lo conozco..pero si tu lo recomiendas, ya sabes que para mi tu palabra va a misa. saludo tio !Cita:
Bueno pues he empezado por poner una reclamacion al ayuntamiento que es por donde empezo todo este lio, y otra al carrefour que me vendio el aceite, pues no puedo comprar un motor y tampoco tengo para juntas, retenes, cojinetes, ect,,,,haber que pasa.
y se puede saber que culpa tiene el ayuntamiento y el carrefour de tu percance con el coche???Cita:
que me digas que habia una alcantarilla sin tapa, y por pasar por encima se te rompe una llanta y la direccion, vale, pero por una piedra segun he podido leer, en el campo, ellos no tienen la culpa..asi que tu reclamacion servira por si se agota el papel en el baño.
y al carrefour??? que culpa tiene el carrefour (con todos mis respetos) de que tu no sepas la especificacion de aceite que lleva tu coche, y que por ahorrarte dinero compres lo mas adaptado a tu bolsillo (segun leo en el post nº1) en vez del aceite que recomienda el fabricante??
lo suyo, es que cojieras el manual del coche, ver que tipo de aceite llevas, y ponerselo igual. o en su defecto, llamar a la seat, decir que aceite recomiendan, y comprar el especifico y no el que te pareciese a ti. si me dices que al comprar el aceite, el encargado de esa seccion te recomendo ese aceite, podria aceptarse, pero eso no es el corte-ingles, hay no hay ayuda, por tanto, la reclamacion que has echo, haran lo mismo que el ayuntamiento, por si falta papel en el WC..s2
haber codi31, pareses abogao o fontanero con tanto wc,,, si he puesto la reclamacion al ayuntamiento por algo sera ¿no? pues no fue el percance con una alcantarilla, pero si fue en la salida de un aparcamiento de un parque infantil.
Y con respecto a la del carrefur si tienes razon compre la lata que mas se adecuaba a mi bolsillo no tengo la suerte de estar economicamente como cuando me compre el coche.
La norma del coche me dice que debo usar un aceite 5w40 (50501) y yo le puse un 5w40 que no cumplia dicha norma pero como dice detras de la lata valido para motores gasolina y diesel mas exigentes, y como ya se ha hablado mucho de este tema de la dichosa norma 50501, esta norma salio para los primeros motores tdi inyector-bomba que presentaron desgaste prematuro del arbol de lebas, y para proteger los cables que van al bomba inyector, y no por poner un aceite que no sea un 50501 a los 3 dias se te tiene formar esta pasta en el motor.
Esto fue lo que me explico el jefe taller del concesionario donde compre el coche.
El problema que yo veo moraito , a lo mejor el ayutamiento te paga el carter y la reparacion del mismo y acabaria su resposabilidad.
Pero como demuestras tu que ese chapapote no estaba antes de que tu rompieses el carter tu has podido comprar una o 20 latas en carrefour pero al no habertelo cambiado ellos ... ellos se lavan las manos en ese aspecto por que esa lata la has podido tu usar o no puede ser problema del aceite de carrefour o no hay es tu palabra contra la de una gran empresa.
La unica forma de demostrarlo son las fotos que tome ese dia donde se ve como en el sitio en cuestion el coche derramaba todo el aceite, ¿y si slsazul tenia razon? cuando me decia que la bomba del aceite podria estar tocada por el golpe, y luego al montar el carter nuevo esta no trabajara como deviese, en fin... no se que pensar ya pero lo que no me entra en la cabeza es que un aceite nuebo aunque no sea un 50501 se transforme en chapapote en 3 dias.
