260............Cita:
javizzz podrias decir que has adaptadp para poner el turbo en el colector?
se ve una chapa pero al estar montado no se ve bien la forma de esta...
Y para el escape como lo adaptaras?
Un saludo!!! buen secador has metido ahiiii!!!!!!!!
es una pletina..........
va con tornillos abellanados y con esparragos...........
tengo una foto pero no la tengo ahora, cuando la encuentre la pongo, que ahi se ve bien...........
el escape mas o menos lo mismo, pletina con tornillos abellanados y esparragos...........
saludos..........
Te agradeceria si pones la foto!
un saludo y gracias.
con el permiso de javizzz sera algo parecido a esto:
justo...........!!!!!!!!!!Cita:
algo por el estilo............
no tengo la foto porque se me jodio el ordenador y perdi muchas cosas, pero por algun lado la devo de tener..............
cuando la tenga, la pongo.........
Vale, muchas gracias a los dos, me hago una idea, pero la del escape se me sigue haciendo rara...
cuando la hagas acuerdate de hacerle unas fotos para verla!!!
un log.............
Hola compañero como va, tu estas usando galleto para la repro?
que va, mi coche es con plcc32..........
estoy viendo a ver si me cae alguna ecu 012 que se graban por obd, porque lo de cambiar los chips me tiene mas que saturado..............
