Antes de echar el agua hay que espera como 1 minuto o así para que se active el sistema. Si lo haces inmediatamente tras el cierre, no funcionará.
gracias, pues entonces creo que ahi esta la cuestion, que cerramos y del tiron agua unas 2 ó 3 ceces y como no iba abriamos y empezamos a trastear de nuevo :D, probaré y ya os cuento.
Has conseguido algo..???Cita:
No, aun no se lo he hecho, este martes he quedado con el compi para hacerselo.Cita:
Iniciado por vigolfer [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
He estadoleyendo el primer post, pero eso para el passat no vale no? segun me esplico el amigo que me lo hizo (S41rga) a nuesros passat, al mio y al suyo, todo lo que le ha hecho ha sido con lo queel tenia recopilado del golf V con lo del glof 6 no iba vien, me gustaria hacerle un para de cositas mas, aparte de lo del cierre por lluvia si alguien me pone aqui como hacerlo estaria muy agradecido.
Me gustaria cambiar el nº de intermitencias y activar la luz de dia en las luces de posicion, al ser posible que se activen al quitar el freno de mano.
Mi ocche es un PASSAT HIGHLINE 2.0 TDI CR DPF DSG 140CV Mayo de 2010 y mis faros son de xenon.
Ahora una duda sobre si pongo las diurnas que se activen con el freno de mano, mi coche es DSG, entonces cuando estoy en ciudad pongo el auto Hold para semaforos y eso, para no tener que tener el freno pisado, cada vez que me parase en un semaforo con el auto hold, se apagarian las luces y se encenderian al reanudar la marcha?
gracias de antemano.
Ajuste número de pulsos intermitente comfort
Modulo 09 > Adaptation 10 > Canal 31
Por defecto viene con 3, puedes elegir de 1 a 5.
DIURNAS EN POSICION (Sin confirmar)
-Modulo 9
-Coding
-Lconding
-Byte 15
-Bit 6
APAGAR LUCES DIURNAS CON EL FRENO DE MANO
-Módulo 9
-Coding
-Lcoding
-Byte 11
-Bit 0
Casa vaz que actves el freno de mano se apagan.
Vienen en la 1ª pág. este post....:ok:
A ver si te vale alguna.
si esto lo habia visto, pero como al principioponer seat ibiza 09 por eso era mi pregunta. a ver si alguien con un passat me dice si ha hecho algo de esto en su coche .
gracias por tus respuestas vigolfer
Prueba estos códigos, a ver si no son los mismos que tienes tú.
ACTIVAR CIERRE AUTOMÁTICO DE VENTANILLAS CON LLUVIA
Módulo 46
Función 07 long coding
Byte 09 ,marcar bit 1, desmarcar bit 2.
ACTIVACIÓN DE LUCES DIURNAS (NORTH AMERICA)
Este modelo de encendido es mejor que el Scandinavo.
No funciona hasta quitar el freno de mano
MÓDULO 09
BYTE 0 marcar bit 4(DRL North America)
gracias vigolfer, el martes lo probaré y ya te cuento.
ya active el cierre por lluvia, pero de otra forma, con esos codigos que me diste no iba, el compi que me lo hice va ha hacer un tuto con los codigos que valen para el passat.
queria activar lo de cambiar el nº d intermitencias, pro con lo que biene al principio de este hilo nada de nada, modulo 9 adaptacion 10 y canal 31, el canal 31 ni existe en mi centralita.
Ya contarás como ha sido...:ok:Cita:
