Repetido, si lo pueden borrar
No, no solo no la he recibido sino que hoy mismo he solicitado la devolución del pago que hice.Cita:
Dice stagemotion que es la primera vez que les pasa con el grupo vag y ni la envían ni tienen fecha prevista para ello, ¡¡¡qué casualidad que haya sido yo el primero!!!:black_eye: en fin descontento y defraudado con stagemotion, no recomiendo que nadie intente comprar una consola doble din para seat toledo ahí, yo por lo menos no volveré a comprar nada (de hecho tecnicamente no he comprado nunca nada, solo lo he pagado sin recibirlo).
Mañana me pasaré por la seat a ver qué precio me dan, aunque estoy tan harto que seguramente pagaré lo que sea con tal que me la den, aunque temo que la película se puede volver a repetir.
Pues así está el tema a este paso cuando consiga montar el navegador le tendré que echar autoarranque para que funcione.
Lo siento Jdaguilar, es una putada cuando te pasa una cosa de esas. Por cierto la ñapa del espejo y el plafon espectacular, siguiendo en tu linea!!!!
saludos y no te desanimes!!!!
vaya vaya , como avanzais todos, yo me quedo parao parao
Ya sabes, nunca es tarde par volver a empezar, encantado de volver a verte por aquí y enhorabuena.Cita:
Iniciado por juanravillaca [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Uff,,paso paso, no esta la cosa para gastarse pasta, ademas, mucho mas no le puedo hacer, dentro de lo normal claro.Cita:
Iniciado por jdaguilar [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pues nada vengo hoy un poco triste de la seat, me han traido todas las piezas menos la consola doble din que según ellos no le han dado fecha de entrega y en un par de días se supone que la darán; así que veo que puede que se repita la misma película que he tenido con stagemotion.
Copio y pego del post "Sensor de temperatura (Aviso va tocho)" de Sankatu para futuras referencias
Bueno, tengo buenas noticias pero sólo en principio a falta de probarlo.Cita:
La pantallita de la foto que es simple, no parece serlo tanto; al desmontar una igual he descubierto que la linea de abajo de cristal líquido está pero tapada por una pegatina negra (realmente es una pantalla grande sola pero separada por las ventanitas que hace el frontal) así que a falta de cablear y probarlo, pudiera ser que todas las pantallas simples son realmente dobles unicamente que están capadas por la pegatina negra.
Como fundamento a favor de mi "teoría" es que los diez pines del conector de la pantallita están todos, no falta ninguno; pero en el conector del coche solo hay seis cableados.
Ya buscando en el etka creo que había sólo una referencia de pantallita sin especificar años de fabricación ni nada, pero investigaré de nuevo porque tampoco es que lo mirase muy a fondo.
Ya pondré fotos cuando las haga, si realmente funcionase satisfactoriamente.
Para el que también quiera probar, puede desmontar la pantallita tiene unas grapitas (dos arriba, una en cada lateral y otra abajo creo recordar; una se puede ver el en lateral izquierdo de la foto de la pantallita) con cuidado de no romperlas (si se rompe alguna no pasa nada pero logicamente es mejor evitar romperlas), se retira el frontal y quitamos la pegatina con cuidado de no rallar el cristal se limpia bien por si queda algún resto de pegamento y se vuelve a montar el plástico frontal; en cinco minutos está hecho.
He mirado en el etka, y no hay sólo una referencia, he encontrado 5 de esta misma pieza, con estas descripciones:
1M0 919 272 C : Indicador temperatura exterior para vehículos con autoradio (manual)
1M0 919 272 D : Indicador temperatura exterior (manual)
1M0 919 272 E : Indicador temperatura exterior e indicador de marcha (automático)
1M0 919 272 H : Display rds
1M0 919 272 J : Indicador de marcha (automático)
Las versiones C, D y E aparecen de 1999 a 2001
La versión J aparece de 2002 a 2004 y sólo para cambio automático.
La versión H (que es la que reconvertido) aparece en la búsqueda de referencias pero no encuentro la "página" del etka donde aparece sólo sé que existe.
Lo que pretendo descubrir y ojalá esté en lo cierto, es que la versión H sea realmente una versión C con una pegatina tapando la línea inferior.
Como te dije por privado era de esperar que la pantallita estuviera capada.
Te dejo el pineado completo de la famosa pantallita:
El pineado completo es:
1.-Positivo bajo contacto (Borne 15)
2.-Datos temperatura externa(masa)
3.-Datos temperatura externa
4.-Positivo con reostato para la iluminación (Borne 58d)
5.-Datos de la radio (Enable)
6.-Negativo (masa) (Borne 31)
7.-Señal Gala
8.-Datos de la radio (Data)
9.-Indicador Cº/Fº
10.-Datos de la radio (Clock)
En negrita son los cables que tú ya tienes puestos.
La señal gala la tienes en el radiocd Aura y sirve para que no varíe la temperatura si estás parado en un semáforo, ya que sería erroneo el valor marcado.
El pin 3 puedes ponerlo al pin1 del conector de 20 pines rojo del climatizador o directamente al pin 26 del cuadro de instrumentos, conector verde de 32 pines.
El pin 9 yo lo tengo desconectado.
Hay un error el pin 2 es masa y el 3 el activo del sensor. ya esta corregido
Suerte
