Pues si y no es el unico. Hay chachos del salpicadero que le hay demontado 10 veces asta ora, por lo menos.
que que??????????Cita:
ya lo tienes. ahora tienes que arreglar el embrague, y a probar como va el coche con el sistema de hidrogeno.Cita:
Si, exactamente. Espero que esta semana encuentro sita al mecanico. pa para el fin de semana damos una vuelta y con piloto2001.
lo vas a dejar nikelado, si señor. tengo ganas de ver que tal funciona.
Hola! My pequeña esta en el tailler, esperando que se ponga bien. Aun no se save si es solo el embraje, puede ser tambien una fuga de aceite que entra en embraje y le ace patinar. En conclusion....cambiar junta culata con o sin rectificacion de culata.
ya que le metes en el taller, tambien le vas a hacer la junta de culata?
no creo, pero es posible que por la culata tira aceite y se mete en el embraje y lo hace patinar. Pero como este mes se junta un monton de pagos no creo que le voi hacer. Ademas no es solo cambiar la hunta es muy probable que tengo que rectificar la culata, unos 60 € mas. Asy que con cambio de embraje, ITV del golf cosas que tengo que acer al golf y al Passat, la KDD Nacional, me quedo muy limpio en la cuenta.
a lo mejor te tira un poco de aceite por el reten del cigueñal, y por eso patina el embrague. primero haz lo del embrague, y lo de la culata, si tienes que hacerlo, pues mas adelante.
Al final te sale mejor poner el motor 1.9 td del golf III o del Toledo I ...
