se hace lo que se puede y ademas barato...jejejeje
he de decir que llevo 2 dias con el coche asi y va perfecto
JJcompaq, muchas gracias por el aporte!
Estoy en la misma situación. El coche funciona perfectamente, la válvula abre y cierra, pero no detecta en qué posición queda exactamente y da el error. Lo quitamos con Vag Com, pero vuelve a salir. Si enredamos con otro soft y le metemos parámetros a mano, dura algo más pero acaba dando el error.
Estoy animado a comprar la pieza, pero antes de aventurarme... ¿ sabe alguien si ya se vende una solución así en España ?
Saludos!
porque estas lejos sino te lo reparaba en 30 minutos....jejejeCita:
Iniciado por eltiojolu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas reabro el caso, , en el otro caso que aqui espuse puse el colector completo, pero ya venden la pieza suelta,me a llegado un VW golf del 2009 cbab con colector de plástico, con el fallo p2015 el del motorsito de las mariposas del colector de admicion,
008213 Colector sensor de posición del colgajo de admisión (Banco 1): señal no plausibl
El caso es que e puesto la pieza nueva (solo el motor) y no se a solucionado, le e puesto la pieza de aluminio para el colector de plástico, que supuestamente quita el fallo que por lo visto ese fallo es por la holgura que coge las mariposas y nada me sigue dando fallo, habrá que poner el colector entero?
