Lo pondré una vez más..
Pantalla principal del Vag-Com/Select/17-Intruments/Coding-07 y una vez que accedas a dicho apartado, no toques nada, espera a que salga un bocadillo con información. Te saldrá exactamente lo que aparece en la segunda foto del siguiente enlace:
Buscas donde pone:
sensor oil (o similar) y miras el número que tiene, por ejemplo:
+2 = Sensor oil
+2 es el número que se suma a la codificación para activar este extra, por tanto para desactivar el mismo, debes de restarlo a la codificación. Que es justamente la que aparece en la primera linea de la primera foto del enlace anterior, pone:
Software coding (0-8388607): 0150031
Pues 0150031 (es un ejemplo, en tu módulo será otra numeración) es la codificación de tu módulo, y a la que debes de restar un +2 por ejemplo, quedaría así con la codificación del extra del sensor restado: 01
30031 antes el 3 remarcado en azul era un 5, pero menos 2 es ahora un 3.
Mira de nuevo el enlace (segunda foto) y mira donde pone esto:
0xx00
?x: CAN Databus
+1 = Brake Electronics (ABS)
+2 = Airbag
+4 = Climatronic.
Ves que he puesto en azul el signo de interrogación, porque ese signo indica que ese número es el que debes de modificar para codificar o quitar la codificación de los 3 extras que hay abajo.
Sólo debes de modificar el número que marca el signo de interrogación (no otro) por tanto para desactivar el Airbag, si la codificación que tienes sin tocar nada es esta: 0150031 te aparecerá en el bocadillo en el apartado del sensor, así: 01500
?1 el número 3 será el signo de interrogación, y a ese 3 deberás restar un 2 para desactivar el Airbag, y la codificación se quedaría así: 01500
11 y después pinchas en DO IT! espera que te salga el mensaje de: codificación aceptada, sales del módulo y del Vag-Com, quitas contacto, lo pones y miras si surtió efecto.
Mejor no te lo puedo explicar, espero que con esto lo logres hacer. :ok:
