Yo he visto en algún video hacerlo con una especie de barra de uña un poco específica.Pero vamos, que con una radial puedes modificar una barra standar y hacerle el hueco necesario para que te quepa la rótula.Cita:
Un saludo compañero.
Para q se vea q este post funciona y vale ;)
Mañana lo estreno en un a3 sportback. A ver si funciona y no hice nada mal,jeje.
Graciass al diseñador, slsazul ;)
que bueno!! verás como te funciona de maravilla yo este finde lo utilicé en un accord y de lujo!!!
veo que has torneado la barra roscada y roscado la pletina, así mejor!!!:thumbsup:
Este es el video al que me refíero:Cita:
Al principio hay paja,....la barra se ve en el 1:10
Con un poco de ingenio (un corte por aquí, un pegote soldadura por allá,...je,je,) se podría hacer algo parecido.
hoy os pongo como me fabriqué mis burriquetas que tanto uso las he dado, estas son mejores que las que venden en el lidl, aguantan bastante mas de 2000kg cada una:thumbsup:
los materiales utilizados son:
-1200mm de cuadradillo de #50 x 4mm
-120mm de cuadradillo de 20#x 2mm (2 unidades)
-120mm de pletina de 50x8mm
-260mm de cuadradillo de #40x4
herramientas:
-soldadora
-taladro
-broca de 13mm
comenzamos cortando el cuadradillo de #50 como muestra la siguiente imagen:
después cogemos el cuadradillo de #40 y hacemos unos taladros pasantes a diferentes alturas para poder meter un pasador o tornillo y así poder regular la burriqueta a diferentes alturas ( no tengo fotos de estas piezas, las que veréis en las fotos son las primeras que hice y por cierto, las que mas utilizo, sin regulación de altura)
una vez que tenemos todo el despiece preparado, pasamos al montaje, para ello pillamos la soldadora y montamos las piezas tal y como muestra la siguiente figura:
ya tenemos montado el telescópico, ahora pasamos al montaje del cuerpo de la burriqueta ( todo ello en #50mm) para ello lo ponemos en una superficie totalmente plana y lo montamos y soldamos como en las siguientes fotos:
ya solo queda dar una manita de pintura listas para usar!!!
en el accord de la parienta parece que está hecho a la medida:
y por supuesto que en el leon quedan bien (fueron fabricadas para el):
al cambiar los frenos:
al sacar las homocineticas para cambiar el guardapolvos:
tambien se puede suprimir los cuadradillos de #20 y hacer una cuna algo así:
pero yo prefiero como las hice....
Dos útiles el mismo día, este hilo está en el candelabro (como diría alguna), herrista, ese útil si que está al alcance de el que tenga pocos medios, por cierto, para empujar como lo haces?, apretando el tubo hacia el pistón a mano?.
slsazul, esas borriquetas aguantan el peso de un tractor, se ven muy robustas, a ver si termino un inventillo que estoy haciendo y en cuanto pueda lo pongo por aquí.
saludos.
joer, porque lo has dicho, no me había dado cuenta que herrisata (no herrista:black_eye: jeje) habia posteado su util de los pistones de freno!!!Cita:
esperamos ansiosos ese inventillo!!!:thumbsup: parece que estamos picados tu y yo...:silbando:
un saludo!!
Exactamente Gael,....a mano.Bueno,...más bien a "cuerpo entero".....je,je,,,,
Yo lo hice solo pero entre dos es mucho mejor.Uno sujeta la pinza y otro empuja y gira.
herrista o herrisata,...da igual.Nos entendemos.No problem,....:thumbsup:
A ver,a ver esa sorpresa que nos vas a traer.:babeando:
Esto marcha !!!!!:rock:
Bricomania se queda corto a vuestro lado, no me pienso perder las novedades jejejej
Yo estoy suscrito al hilo,....No quiero perderme ni uno.:thumbsup:
