Menuda pelicula lo de programar el cable de nuevo, aunque con final feliz.
Algunos habriamos comprado cable nuevo.
Enhorabuena.
Enhorabuena.
El que la sigue, la consigue.
Enhorabuena.
Ha tenido un curso intensivo de electronica e informatica. ja ja ja.
La verdad que cabezón es un rato.
Para la proxima te toca ayudar a ti Besay.
La verdad que si fue de cabezón, pero hasta que lo conseguí no pare jajajjaa hubiese sido más fácil comprar otro, pero te queda la satisfacción personal de haberlo arreglado. Por supuesto que si alguien tiene el mismo problema y lo puedo ayudar, no tiene más que preguntar.
buenas que tal, he tenido problema con mi cable 11.11 es chino.desde que lo compre, debia cambiarle la fecha a 2011 para que funcione, algo me dejaba cambiar en el coche, pero el Test lo hacia a medias..y cada tanto me aparecia Unregistered en rojo..luego se ponia en verde y asi.. hasta que probe varias versiones de VCDS que venian en el CD y dejo de funcionar. el FTDI es ft232bm y Atmega 162, he leido mucho, pero se me complica un poco.. vi por ahi que el ft232bm es compatible con otro ft232 puede ser?
Todavia no probe el Vag Com Revival porque mi duda es si esa eeprom es 93c algo asi..y no quisiera desprogramarlo mas de lo que esta.. me dejo de funcionar pero todavia cuando lo enchufo me reconoce como Roos Tech en el Administrador de Sistema de Windows 7..
Si alguien me puede ayudar desde ya estaria muy agradecido.. Saludos.
hola buenas a todos tengo la misma problema que el [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] el cable me da error de licencia ,debalo de la licencia me sale unregistred /unauthorized.y no functiona al100 por 100 el cable.si alguien tiene el placer de ayudarme con algun tuto se lo agradezco .
si tienes un 11.11 debes bajarte el archivo .bin del atmel 162 y de la eeprom, cargarlo con un programador usb avr o puerto paralelo.
perdona pero no encuentro los archivos necesarios si alguien me lo puede pasar se lo agradesco.gracias
mi vercion es 11.11
Okey. Esta tarde te paso todo lo necesario
muchas gracias.un saludoCita:
Iniciado por neteiris [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
