esa referencia de cable vale tambien para golf v ?Cita:
Bueno retomo el post por si alguien me puede hechar una mano rapida
Tengo un sportline de 2006 sin volante multifuncion, solo bastará con cambiar la maneta y activar con vag com?
O no.Cita:
Iniciado por ailton04 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Puede que tu centralita de la columna no admita tempomat con lo que ya tendrías que cambiarla. También puede darse el caso que no esté cableado desde la centralita de la columna hasta la centralita motor por lo que también tendrías que cablear.
Si lo he hecho bien esto es lo que me da edl Vagcom en el modulo 16: 1K0 953 549 BC
La BC no sirve para nada: ni multifunción ni tempomat.Cita:
Tienes que cambiar la centralita para una que admita todo lo que quieres (tiene que ser Highline). Y verificar el anillo de airbag. Aparte, tocará cablear para tempomat
pufff....Entonces cual me valdria o cual seria ya que me la cambio la mas completa para poder meterle todo?
Cualquiera que sea de tipo HIGHLINE.Cita:
Si vas a poner volante de Golf V, la acabada en AK o BK. Si vas a poner volante de Golf VI, la acabada en CH.
El anillo, obligatoriamente el acabado en C.
De todas formas, todo esto está más que explicado en varios post.
Me gustaría poner volante GTI V con multifuncion y tempomat
Se puede ver la referencia del anillo con el Vag-Com¿?Cita:
No, pues no lleva electrónica.Cita:
Quitar la tapa superior del volante no tiene ningún misterio. Apalancas con algo suave (o con un destornillador cubierto por cinta aislante o de tela; yo uso un cuchillo de plástico) entre las ranuras que unen los plásticos inferior y superior del volante y ya podrás ver desde arriba la referencia.
