Gracias por el tutorial.
He actualizado a la 5270 sin problemas
Muichas gracias por la informacion. voy a animarme a probar.
Cual es la ultima version del firmware?? Que ventajas tiene?? Vale la pena actualizarlo??
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Intentaré probar a ver si lo consigo.
Gracias por la excelente información. Hoy he actualizado mi rns510 y la verdad es que he notado varias mejoras, por fin me funciona el manejo por voz!!! Solo por eso a merecido la pena, lo que si me ha pasado es que ahora en el cuadro de mandos me aparece menos informacion, la navegacion por lo menos no se ve ahora en el cuadro.os a pasado a alguno???
Tengo el CD listo para actualizar, pero me da miedo, ya que vengo del firmware 2684 HW: H05 del RNS-510 Columbus 3T0.035.680.A . No se si voy a poder actualizar a la version 5270 directamente y si puede reparticionar el HDD.
Alguien sabe si podré hacerlo directamente o hay que ir subiendo de firm poco a poco. ¿Como puedo saber las particiones de mi HDD y si ya está preparado para esta actualización?
Sl2
Creo que 1 tienes que poner la 3810 que es la que te crea las particiones un saludo
Descargando la 3810, ya veo que en el detalle de esta, que advierte el reparticionado del HDD y la perdida de datos, musica y mapas. Vamos que te lo deja pelao... Pero lo haré, ya que hay mejoras que necesito, como el poder poner Pois directamente desde la SD, o que admita SD de 32Gb o poder actualizar a la 5270 con lo del video en movimiento, etc...
Sl2
Tiene letra A, por ahora no podras poner 5270Cita:
Iniciado por chumet38 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
no es necesario pero no viene mal instalar la 3810 qu es la primera que reparticiona.
depende del harware de SD que tengas podras poner sdhc de 32 gb, no todos los RNS lo soportan a pesar de la actualización de firmware.Cita:
yo me quedaria en 5238.
y por que en la 5238? A empeorado algo en la nueva 5270?
No. No. No ha empeorado nada, pero no todo el mundo puede instalar la 5270.me refiero entre la 5268 y 5269 me quedo con 5238. Pero si se puede instalar la 5270 mejor la 5270
En estos momentos, está acabando de instalar la 5269, ya que la 5270 no me deja sale el error:010306 SWL: ERROR. Eso viniendo de la 3810. En cuanto acabe volveré a intentar la 5270, a ver si sobre la recien instalada 5269 se deja.
No se deja, pero bueno por el momento me quedo en la 5269, ya es un buen avance de como estaba, 2684 --> 3814a -->5269.
Ahora me lee un SD de 32Gb y he podido cargar los Pois desde la SD.
Se me acaba de quedar colgado el navi con la version 5269. No inicia, se queda en un bucle de reinicios permanente. Por suerte he podido reflasear de nuevo el 5269 y ahora vuelve a funciomar. Pero me da que puede volver a suceder.
Conoceis este fallo en la versión 5269? Mi navi es el columbus 3T0035680A H05.
Sl2.
El tema es muy interesante, pero no se ven algunas de las imágenes para poder seguir el paso a paso.
Hay que ir por orden con las actualizaciones del firm? O puedo saltar de golpe a la última?
Graciasss
Como puedo activar el menú oculto para ver la versión de software?
Tengo el Navegador Columbus RNS 510 en un Suberb, pero no sé que versión está instalada. La combinación de teclas que he leido por ahí para ver la versión no funciona. ¿Existe algún otro método para averiguar la versión instalada?
Con el cable vagcom... Saludos
Hola, comparto mi experiencia por si le sirve a algún compañero.
Tenía instalada la versión 4020 modificada, ya que no sé si el navegador es A o B de origen, mi coche es de 2009, y no podía ver el menú oculto ni tampoco tengo el vag com, y para curarme en salud pensé instalar esta versión (antes tenía la 3810). Decidí instalar el fw 5238 modificado por Josi, y creo que me quedaré en esta versión de momento. Como no tengo vag com no me atrevía a actualizar con otras versiones porque había que recodificar, y con esta versión no es necesario. Tal como finaliza la instalación la información del rns no aparecía en la pantalla maxi dot, pero como recomendaban dejar el coche cerrado y bloqueado un tiempo, lo dejé toda la noche y a la mañana siguiente todo ok.
Espero que os sirva a otros. Saludos.
Al final, después de leer tanto en este foro sobre el "dichoso" cable, me tendré que hacer con él... aunque me da un poco de miedo.
Ya veremos. Seguiremos leyendo.
gracias.
Yo tampoco lo tengo claro, he leido un poco más arriba que hay una manera de hacerlo sin vag-com pero no lo tengo claro y me da un poco de miedo. Otras actualizaciones si que las hice, pero esta....
Podríais actualizar las imágenes del tutorial.. la mayoría no se ven. Gracias!!! :babeando:
Ya tengo el cable vagcom... ¿Alguien podría indicarme donde encontrar un tutorial para seguir la actualización? al instalar con la 3810 me dio un error de Downgrade..
Please... Ayuda!!!
Hola compañeros ¿ alguien me podría decir como ver el firm que llevo en mi RNS 510 ? por mas que pulso la tecla SETUP no me sale nada en la pantalla, y de paso ¿ cual es el firm mejor para grabar los DVDs de navegación con los POIS INCLUIDOS ? Ya que tengo el lector de tarjetas fastidiado y no puedo hacerlo a través de la misma.
Gracias de antemano
De dónde puedo descargar el firmware del navegador?
Hola Soy nuevo en este foro, en caso es que he intentado actualizar firmware, y como me daba una serie de rrores...., he intentado reseterar y extraer el CD, y se me ha quedado dentro y el navegador no hace absolutamente nada,,,,ni radio y nada, esta como apagado.
Os puede sonar a que puede ser debido ??
Ayudarmen porfa !!
s
+1Cita:
Iniciado por Pablosierra [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo tampoco se dnd bajarlo
teneis un mp...saludosCita:
Buenas noches, necesitaría la descarga del firmware también.
Muchas gracias
Tendrás que actualizar el firmware... cuando tengas grabado en un CD el firmware deseado enciendes el navegador con los 2 botones de derecha y el boton setup a la vez y verás que se enciende el navegador y te pide FW... entonces introduces el CD. Importante esta operación debe realizarse si dar el contacto al coche. Cuando este actualizando FWnya puedes darle al contacto para ke no se apague el navegador mientras actualice el FW. La actualización más o menos tarda unos 54 minutos... te lo indica en pequeño en el inferior de la pantalla. ..Cita:
Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 2
Iniciado por louvrees [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Esto es si y sólo sí hay que downgradear y la opcion de downgrade no esta activada.
en el caso de una actualización normal y corriente no haria falta.
hola a todos, un amigo necesita el firm del rns pero el de seat, seria el 1026 que es el ultimo de seat, lo necesita por que se le peto al cambiar el logo y no reconoce el hdd, por lo cual no puede grabar los mapas, por favor si alguien sabe donde esta para bajarlo decírmelo, yo ya no se donde buscar, o si alguien tiene un dvd ya grabado y me lo pudiera mandar nos haríais un gran favor, muchas gracias por adelantado.
Seat no saca mas firmwares desde el 1026 o asi, esto es verdad? me pregunto si siendo el hardware parecido entre seat y VW si se podra algun dia poner los firmwares nuevos de VW.... Seria posible algun dia?
No han sacado más.
El hardware es distinto. Parte de que el de Seat no tiene ranura para SD ya hace que sean diferente hardware y por lo tanto, distinto firm.
Acabo de actualizar mi golf de la version 2760 (RNS 510 año 2009 primeros modelos) a la version 3970 y despues a la 5274, y al aprecer todo bien por ahora.
Al finalizar la instalacion de la 5274 estuvo como 4 min la pantalla negra y luego reinicializo todo normal.
Durante la instalacion 5274 fallo algo y se apago todo el ordenador tuve que ejkecutar el comando de hard reset setup + esc + mic y volver a empezar tras lo cual funciono todo bien.
Donde podria descargar ese firmware??es q no estoy muy puesto en temas informaticos y me gustaria actualizar mi rns 510. Muchas gracias
Casi todo lo tienes en my-gti.com
Muy bien, a ver si por fin puedo instalar la v11
Muy buenas a todos, vereis os comento. Despues de mucho leer por el foro,me esta picando el gusanillo de actualizar el FW, pero os he de asegurar que me pasa un poco como a lamula, actualizo los mapas pero respecto al Fw lo tengo original y me da un poco de miedo tocarlo y que se me vaya todo al garete. Entonces me gustaria que me dijeseis si realmente merece la pena actualizarlo, que beneficios puedo tener y si realmente se pone en seria duda el quedarse con un navegador pisapapeles. Por lo que leo hay varios FW, entonces imagino que algunos serviran y otros no?, o puedo ponerme el ultimo,el mejor,no se espero que me ayudeis un poco.
Muchas gracias a todos.
