Que bueno, has progresado mucho en este tiempo, enhorabuena jotorresta.
Gracias compañero.Cita:
Me hubiera gustado afinar mas, pero con este turbo y Mini intercooler poco mas se puede rascar.
No dudo que si estuviera en tu mano lo hubieras hecho, tiempo al tiempo.Cita:
Iniciado por jotorresta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Aun asi nos has dado conocimientos nuevos.
Seguiremos aprendiendo en este Foro y pasándolo bomba.Cita:
A ver si pillo un IC frontal y me lio. Los hay en kit listos para montar, pero a ver si veo uno en buen estado y lo adapto, que realmente es lo que mola, darle al coco y mancharse las manos.
En cuanto vea algo en condiciones abrimos otro "post Quijote" y al lio.
El que la persigue (la consigue) y tú lo has merecido. Enhorabuena y disfruta de ese pepino. Y por supuesto, deja bien alto el pabellón VAG cuando otras marcas te pidan guerra. :demonio:
No lo dudes jajaja.Cita:
Muchas gracias amigo. En parte tu eres responsable. Te acuerdas cuando hice el primer log y me recomendaste la ''pata negra" ???
Pues hay empezó todo.
Muchas gracias.
Por supuesto que me acuerdo..!! claro que si. Me alegro mucho por ti y por tu coche. :ok:Cita:
Buenas,
Quería anular la EGR por cartografía, alguien sabe donde conseguir el software? Sabéis de algún manual que lo explique paso a paso?
Eso depende del modelo de centralita que lleves, depende la que lleves se hace de una forma o otra, diganos el coche motor y año, y si sabes la referencia de la ECU mejor.Cita:
Iniciado por hermida25 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
en tu motor bxe es algo complejo hacerlo si no tienes unos conocimientos minimos... pasate por el post sobre winols (es uno de los software utilizados) y hay hay mucha informacion de cable, software y manuales..Cita:
Buenas,Cita:
El coche es un Octavia 1.9 TDI 105cv BXE del 2007. Me tienes que perdonar, pero no como se mira, para averiguar el tipo de Ecu que llevo. Como lo miro?
Como te ha dicho gavi23 no es tan sencillo como los EDC15 (pertenecientes hasta los 2005), en estos es sencillísimo. Es enchufar cable MPPS o KWP, leer la centralita, hacer copia, uno original guardado bajo llave, otro para modificar y trastear, se busca el mapa de la EGR y se pone plano a 850 mg/str, otros modifican también el mapa de temperatura de la EGR buscando mayor eficiencia (para que llegue a 90ºC lo antes posible).Cita:
En tu caso es distinto, se trata posiblemente de una EDC16 y habría que anular por histeresis.
Para empezar puedes enchufar el VagCom, en Engine apartado VAG numer y Component te dice qué ECU tienes
Que bien explicado whitsnak!
Siendo un bxe de 2007 como el mio imagino que lleva una EDC16U34, para leer mpps v13.01
Gracias Whitsnak,Cita:
Pues lo miro y ya comento cual tengo.
Buenas,
Antes de nada perdonadme, por tardar tanto en responder, pero me fue imposible antes.
Esto es lo que pone en el mío:
Me lo podéis explicar donde veis si es
Me lo podéis explicar, donde veis si es la EDC15 o EDC 16?
Por lo que comentáis en los post anteriores, es una EDC16, como tengo que hacer ahora, para poder anularla?
Siendo edc16 es bastante mas jodido. Son varios mapas y no es facil sin tener idea... hay un post por aqui que explica muchas cosas y entre ellas hay un pekeño manua para hacerlo...
Normalmente en esos coches solo se toca dos mapas de histeresis y listo.
Buenas,
Sabes de algún manual, para hacerlo? Gavi23, lo siento, pero no encuentro ese manual, que me comentas.
Hola. Te confirmo que es una EDC16.Cita:
