ok, lo que puedes acer es acer el agugero de 50mm y despues retocarlo con una lima.
salu2
salu2
voy a medirlo ahora para centrarlo, porque me estoy planteando montar tambien el de presion del aceite y dejar el del turbo en el montante, tu cuales llevas?Cita:
Juanjo si no te quieres complicar la existencia yo vi hace tiempo por ebay un cajon 1Din (supuestamente para octavia/fabia etc) con el hueco hecho para 3 relojes de 52mm ;)
Un saludo!
bueno ya he hecho los agujeros, mañana empezare con la instalacion. jejeje
gracias pero como ya sabras me encanta complicarme la vida :meparto::meparto::meparto:Cita:
Iniciado por FabiaSport [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Bueno reposabrazos oem doble montado, luego cuelgo fotos xfinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
perdona por el retraso, pero con esto de levantarme a las 4 me acuesto muyyyyyyyyyyyyyyyy pronto.Cita:
Iniciado por JuanJo_FR [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
yo llevo unos sracing de esos que se cambia el color (era lo mas parecido a los de serie) y llevo el de presion del turbo y temp. de aceite. de momento los llevo tambien debajo de la radio. le hice solo 2 agujeros porque con las pestañas que lleva por detras me las comia si hacia 3. para poner los 3 mejor la de ebay.
en principio para el mes que biene aver si puedo montarlos en el cuadro, y si consiguiera el de presion de aceite ya seria demasiado.jejeje.
y para ponerlos en el montante.... si no llevas airbag bien, pero si lo llevas y salta......
salu2
Yo ya los tengo colados y montados, y a han quedado de lujo, la verdad, esque no me ha costado tanto meter el sensor por la bomba. Asique nada una nueva ñapa hecha, ahora me ire a dar un voltio a ver si hacen su funcion.Cita:
Llegan nuevas mods:
Techo negro cupra oem
Luz trasera A4 negra
Reloj temperatura aceite
Reloj Presion aceite
venga venga esas fotios.....
Llegan, todavia no estan conmigo XD
Bueno el techo en casita a espera de la luz trasera del A4 negra para montarlo, el reloj de temperatura de aceite montado pero sin enganchar y el reloj de presion de aceite se montara mañana y mas de los mismo.
¿Pero no decías que ya los tenías montados?Cita:
Para muestra, tu post:
Te lo digo porque me interesa bastante el montaje del reloj de presión de aceite.Cita:
Lo primero esque no se quien eres?:lol: Podias presentarte en la zona correspondiente.:mrgreen2:Cita:
Lo segundo estaban montados pero tuve un pequeño problema, luego subo las fotos.:ok:
Hay un post en la zona bricos que te indica como instalarlo, la verdad que no estan complicado como yo creia en un principio. Echale un ojo, dentro de el ahi un enlace que te dice como hacerlo.:ok:
Juanjo, si tienes el techo sin montar, te aconsejaria que le pusieras el marco al plafon, yo ya se lo he puesto, y queda como si viniese de serie, ya que "absorbe" al plafón para el techo, dejandolo casi a ras.
Es mi opinion, ahora lo llevo y no hay problema de estirones ni dada de eso, porque se que no se va a mover de ahi, ni tampoco se veran "luces" entre el techo y el plafon.
Un saludo ;)
Bueno aqui os dejo unas fotillos, estan montados pero no funcionales, hasta que haga la revision. Aunque he probado esta mañana el sensor de temperatura con el secador y funcionaba bien.
Y una del reposabrazos oem, que no habia puesto...........
Ok, estoy a la espera de que me llegue para ponerme al lio, me imagino que el lunes esta aqui, los agujeros de los plafones de parasoles, traseros laterales y este ultimo los hare sin montar el techo para que queden bien centrados, asique no tengo prisa la verdad, porque de momento ya lo llevo negro pero tapizado :mrgreen2:. GRacias.Cita:
muchas horas ha comido el ibi pero te veo mui contento con todo lo que le has hecho, impresionante . Disfrutalo. No veo ni una foto ,solo unas de un golpe y las alfombrillas de mikel creo. un saludo
Subo unas fotillas de las nuevas mods:
En Las fotos ya veis el techo cupra oem montado, con el miniparasol negro, asidero en mi lado que antes no llevaba, volumetrico, para futura ñapa que hare, que mi coche no llevaba, y la luz trasera del A4 funcionando a la perfecion. Por otra parte ya no tengo sub :cry: pero ya he pedido esto, que me para lo que yo lo quiero me han dicho que va muy bien:
y esto:
elegante tio, muy elegante!! enorabuena.
yo tb le quiero hacer hacer ese brico de la luz interior trasera. Ya que en las plazas de atras es un poko cueva.
No es muy complicado no??
s2
bonito ,bonito, tendre que ponerle al golf algo parecido.
Si te soy sincero si me ha constado, pero meter los cables no, porque tenia el techo desmontado, pero la putada esque la luz de cortesia no traia conector entonces pues me he tenido que currar las conexiones, y como siempre me pasa que en el ibiza, todo el mundo lleva lo que esta inventado, pero en cuanto se imnova un poco nadie sabe nada de nada, asique probando y probando al final lo consegui, tambien lo que hice fue coger un brico que hay para el leon pero esta aplicado a la conexiones del plafon delantero del W8 y yo todavia no lo llevo, y luego buscar el brico del plafon de serie al w8 y hacer el recorrido a la inversa y asi saque las conexiones. Por lo demas contentisimo con el resultado, cuando tenga pasta pues pondre el W8 delantero en negro que ya lo tengo localizado.Cita:
Iniciado por mikelpassat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Juanjo ,no veo fotos de tu cohe en ninguno de los ordenadores, sabes algo??
Esque no hay, tengo preparado un nuevo reportaje, pero lo colgare cuando lo tenga completo hay que esperar a que salga buen tiempo y lo limpie claro XDDD
Esa luz creo que la lleva cannondale, haberle preguntado a él, y te hubieras evitado el jaleo.Cita:
De todas formas, de lo que esta inventado, muchas cosas estan mal, ya me ha pasado a mi, y la última vez, con el plafón trasero que le puse con su marco.
joder, todo el mundo comentaban ,-que bonito eso, que bonito el otro y tal , y eso ??? donde andaran las fotos esas tan apreciadas ???? por eso lo pregunte.. Pues me toca esperar el reporatje, no tardes muchooo...
Venga va por ti las colgare mañana cuando lo lave XDCita:
Iniciado por cosmin scm [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ya puse un post, pero antes de que me contestaran ya lo habia adivinado XD. gracias tio.Cita:
Bueno aqui teneis mi nuevo brico a ver que os parece, ya esta acabado pero no tengo las fotos de la terminacion, el martes montare el sub y la etapa. un saludo
muy bien compañero,yo tenia en mente algo parecido,pero nose,me echa para atras la duda de no saber si petara bien,pero si tu lo pruebas y te va bien,ya lo vere y asi me decido,jaja..continua asi,makina..
Ya te contare el miercoles.:ok:Cita:
aber aber,porque ami me interesa muchisimo..cuiate tio..
Acabo de recibir un mail, con que esta semana esta cerrado por vaciones asique tengo que esperar al lunes que viene para ir a por ello.Cita:
joder,menuos mamones,eeee??jaja.bueno abra que esperar pues..yo aber si ago mañana fotos y pongo las nuevas mod´s...venga compañero
Bueno ya estan conectado los relojes, ahora mi pregunta:
--De presion me da 2 bares al relenti, y 4 bares cuando acelero es normal?
--De temperatura el reloj me marca 75º mas o menos, y cuando he tenido un baile con mercedes ha subido hasta 80º, con una temperatura exterior de 11º como lo veis?
Deciros que recomiendo la seat de BEJAR concesionario HONORIO, el trato es inmejorable, y me han hecho la ñapa de la presion del aceite, son los mejores.
Alguien sabe si esto es correcto?Cita:
buenas! bonito coche!Cita:
lo de los relojes.... cuando el aceite esta caliente, las presiones que te marca a ralenti y a altas vueltas son reales.
el de la temperatura tambien, a un ritmo normalillo la temperatura suele estar en esos valores 75-80º
si le das caña durante un cacho, depende donde tengas el sensor:
-si lo tienes en el radiador de aceite, seguramente te llegue a marcar 100º o más! y si lo tienes como yo en el carter... pues quizas te marque un poco menos, casi no hay mucha diferencia.
en resumidas cuentas... los valores que te marcan los relojes son buenas!!jeje:ok:
Gracias.:ok:Cita:
El reloj de temperatura del aciete lo tengo en el tapon del carter, y hoy he tenido un baile largo con gti:mrgreen2: un golf 4 que no ha tenido nada que hacer jijiji ha comido mucho humo :laugh:, y el reloj se ha subido a 95º cuando se ha acabado el baile, volviendo a a 110km/h ha bajado mas o menos a 73º.
PD: No se si os acordais mis problemas de arranque en frio. Pues desde que le he metido al motor el EDGE de castrol, se acabaron los problemas, el coche es menos ronco y va muy bien. La verdad que ha sido todo un acierto.
El lunes se supone que me llega el sub, hay mucha gente interesada en esta ñapa porque porque no pierdes espacio en el maletero, la verdad que esta muy bien. El sub elegido es un 8 pulgadas JBL 800watt y 200rms a 4ohm, y la etapa me ha salido muy bien, un Mac audio Z 4100 de 1100watt de 4 canales y 160 W RMS poténcia de salída a 4 ohms. Esta lo mas seguro que pase a los 6x9 ya que tiene mas potencia.Cita:
la napa del sub me gusta, a ver lo que ne cuentas de como suena . A mi me come mucho la cabeza los subs de bajo perfil de Pionner.
