Que pedazo de idea!!! Tremendo!! Se acabo hacer las graficas. Gracias.
Hola no encuentro donde guarda las gráficas cuando le damos al botón guardar gráfica. En donde las guarda?
Hola, yo debo de ser muy torpe, soy incapaz de hacer una gráfica.
Me descargue el programa, lo descomprimi, entro en la carpeta imagen me sale otra carpeta " Vag Graphic Log", entro, y me sale una ventana similar al visor de fotocrafias del Windows, abajo hay dos carpetas y dos imagenes,
Una carpeta pone Graficas y la otra Librerías, la primera esta vacía y la segunda tiene cuatro archivos .OCX que seran del programa,
Las imagenes se llaman VGL y VGL1, la primera parece ser el programa donde saldrian las graficas y los datos, la segunda me pone imagen no disponible,
El caso es que no encuentro por ninguna parte archivos .csv, los log que he echo tienen extensión .exe,
No se que es lo que hago mal seguro que no es tan difícil.
Hay un instalador lo instalas y te genera unos accesos directos, en el menu inicio y en el escritorio.
Una vez abierto el programa puedes abrir el csv wue has hecho con vag-com
Usé el instalador, creo, segui los pasos pero no e generó ningún acceso, probare a borrarlo e instalarlo de nuevo, soy muy torpe con las computadoras, a ver.
En la carpeta donde está instalado busca vgl.exe que es el ejecutable.
Normalmente, dependiendo del sistema operativo y del idioma:
Windows Vista o 7 en 64 bits:
C:\Program Files (x86)\VGL\Vag Graphic Log\
Windows Vista o 7 en 32 bits o Windows XP (ingles)
C:\Program Files\VGL\Vag Graphic Log
Windows XP en español
C:\Archivos de programa\VGL\Vag Graphic Log
Muchas gracias, al final lo conseguí, use el buscador de Windows para buscar el archivo vgl.exe era igual al que ya tenía, pero en este si que me dejaba buscar los archivos vcl, e el otro no me dejaban entrar en ninguna de las ventanas.
Gracias.
yeeep,a mi no me funciona,lo descargo y me dice que es un virus y no lo puedo hacer funcionar.Solucionado.haora a trastearlo.Muchas gracias
muchas gracias compañero!!! muy buen programa y el tiempo que ahorras te doy un 10!!
tengo un problema con la aplicacion, me la e descargado e instalado sin problemas, pero no me abre el archivo ni me los detecta, le doy a examinar y en el escritorio los tengo y no los ''ve'', me pongo a abrir el archivo con ''abrir con'' vgl y nada me sale un error, le e dado a compatibilidad con windows, ejecutar como administrador y nada,
uso windows 7
Windows 7 x86 o x64
Que error devuelve?
vale ya lo e arreglado, es windows 7 32 bit,Cita:
Iniciado por JoeDalton [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
lo tengo en 3 ordenadores y no me a dado problemas, y este si, y el fallo era que los log son formato .csv y el log que estaba intentando abrir era formato .xlsx
el error que devolvia era :Run-time error '52': bad file name or number
Muchas gracias por el aporte!!
:thumbsup:
gracias por el programa, lo mejor lo mas sencillo y útil, para ver los valores de los logs en una grafica, pero como interpretar lo que uno ve en la grafica es mas complicado, por lo menos a mi.:mrgreen2:
Algun consejo señores?
Gracias.
Alguien me puede ayudar con esta grafica, que es lo que dicen, yo no la entiendo para nada.
Hola tengo un problema yo baje el VGL y seleccione 4 canales, pero no figura un canal en la grafica. pero al hacerlo con excel si me sale el canal que falta en el programa vgl. a que se debe? probe en windows 7 32bits, y en windows 8 64 bit y lo mismo. gracias
Muchas gracias a todos por este magnifico trabajo :areavag:
impresionante,
muchas gracias, vaya crack
x[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Muchas gracias por el gran programa, a modo de comentario en Windows 7 64 BIT no funciona, en XP si.
Saludos Ricardo.
Hola,me podria enviar alguien por favor el link de donde puedo descargarme el programa Vag Graphic Log.Un saludo
:blink2:Cita:
Iniciado por florinR33 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Esta en el primer mensaje de este post, al final
Si ya lo se ,pero me pide la clave de aceso , hay otra forma de descargarlo . Un saludoCita:
Lo acabo de comprobar, y no pide ninguna clave de acceso. Se descarga sin masCita:
Vale , ya lo tengo . Culpa mia lo queria abrir todo el rato con Winzip y me pedia una cosas muy raras.Gracias :ok:Cita:
Buenas tardes.
Sabéis de un sitio serio para comprar el cable y el Cd del Vagcom?
buenas noches el programa un maravilla me tirado toda la tarde intendandolo con el excel y as sido hacerlo con el programa y perfecto.un saludo
gracias por el programa, cuando pueda lo pruebo, primero ando mirando pdf´s informandome y despues a darle caña al vagcom y a tu programita jeje.
gracias de nuevo.
Gracias por el programa!
Muchas Gracias por el programa. Lo descargue hace unas semanas y no he tenido tiempo de dar las Gracias.
Se puede sacar la curva de potencia y par con este programa?
Que canales hay que logear para hacerlo?
Muchísimas gracias, Elendil. Toda una currada...
La ültima versión (que es la que he probado) va fenomenal, el único problema que le encuentro, es que al hacer pantallazo, me abre el paint, pero en blanco, es decir, no exporta la imagen de la captura.
Salu2
Hola.
Alguien podría decirme que canales son los que hay que logear para que se habilite la casilla de "curva potencia"??
Hola gente. Ayudar me por favor, no puedo hacer bien el LOG . Para mi el VAG COM no me lee bien los canales, tienen que ser 3 y 11 o 3 y 10.
Gracias. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
3 y 11 compañero.
Le das a log, y si quieres lo renombras, y cuando estés listo, pisas a fondo el acelerador, y con las mismas le das a start, luego le das a stop y ya levantas el pie del acelerador.
Yo lo hago selecionando el torque y el engine speed. Lo multiplicas y divides por 7022 y te da los cv . Creo que así está bien hechoCita:
Iniciado por jotorresta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
PD: lo hago desde el Excel no desde el VLG
Gracias por contestar.Cita:
De nada ! Seguro que soy el más novato de todos pero lo que leo y creo que puedo ayudar lo intento [emoji4]Cita:
Aqui somos todos novatos amigo, pero juntos somos la repera.Cita:
Gracias por respuesta
