Si, si se lleva el volante nuevo, esa es la codificación. Del 2 al 4 es para los volantes antiguos de 8 botones, y del 5 al 8 es para los nuevos con 12 botones.
Salu2
Salu2
Hola JuritoCita:
Estoy para comprame una centralita 3C8035730A queria preguntarte alguna cosas porque mas leo y mas me hago un lio.
Queria preguntarte si esta encaja bien con mi coche que es un Passat con Fis blanco, RCD 510, volante multifuncion ( el modelo anteriores a los ultimos) y Media IN en la guantera.
El coche es matruculado en julio de 2009 y supongo que la semana de produccion sera por abril/mayo de 2009.
Como puedo saber si es con protocolo BAP, si el volante que tengo haria todas las funciones con los botones ( me refiero al botote con el dibujo del tel. y del boton estrella)
Vamos si puedes hacer un reasunto me harias un gran favor.
graacis
hola!
haber si alguien me echa una mano.. :) He montado hace poco una centralita premium a mi passat MY07, (es la misma configuracion que tiene jurjito).. la he codificado.. el mod. 77 ok.. pero cuando he codificado el mod. 16, para activar la tecla del asterisco para los comandos por voz, he cambiado como se decia por algun post el 2 por el 3.. y si.. se han activado los comandos por voz, peero.. a cambio se han quedado inhabilitadas las levas del cambo DSG del volante :(
A ver si alguno de vosotros.. k tenga una version mas moderna del VAGCON.. me puede decir la codificacion para k funcionen amas cosas :).
Gracias por adelantado
Muy buenas.Cita:
Tu coche al llevar el Fis Blanco ya lleva BAP, por lo que puedes montar esa centralita perfectamente. Sobre el volante, si llevas el que tiene 8 botones, 4 a cada lado y que en la izquierda lleva la estrella y el telefono, yo no he conseguido hacer funcionar el botón de la estrella con esta nueva centralita, no se porque, pero no va.... el del telefono en cambio me sigue funcionando perfectamente igual que antes. Todavia tengo que revisarlo, a ver si esta bien codificada la centralita BT.
Por lo demas, posiblemente tengas el problema de los simbolos que comento en la primera pagina, que no te aparecera el del 3G ni el de la bateria, pero es un mal menor...
Si tienes alguna duda, pregunta sin problemas ;)
Muy sencillo, tienes que poner un 4 en ese lugar.Cita:
0 es sin volante multifunción
1 es con volante multifunción
2 es con volante multifunción con levas
3 es con volante multifunción con marcación por voz
4 es con volante multifunción con levas y con marcación por voz.
Salu2
Buenas jurkito, a ver si me puedes aclarar una duda... He activado la marcacion por voz, todo estupendo, le doy al boto. Y me sale una tia muy amable diciendome no se que.... Digo el nombre del contacto y me lo repite preguntandome si quiero llamar, le digo que si y hace como para llamar, pero ni da tono ni nada... En el rns aparece llamando pero nada.
Despues he llamado normal, desde el rns, al mismo contacto y me dice que si, que lo he llamado pero qie np hablaba ni nada y ni el me escuchaba a mi ni yo a el. Esto solo cuando utilizo la marcacion por voz.... Esto por que puede ser???
Puff, pues la verdad es que eso si que no se de que puede ser, es bastante extraño. Prueba con otro movil simplemente por comprobar.
Yo lo probe en el coche de otro forero, en el de Tabanera, porque en el mio no funciona. Lo probamos con varios moviles y con todos perfecto... ademas sin tener que grabar las etiquetas de voz como si tocaba hacer en el Premium antiguo.
Salu2
a mi tampoco me ha tocado guardar los nombres ni nada... probé con varios, incluso algunos raros, y los pillaba...no se que podrá ser. probaré con otro móvil y te cuento...
Mucha gracias por tu disponibilidad y seguramente una vez que estare a montarlo te hare mas preguntas sobre todo con la codificacion ( tengo el cable 908 pero nunca lo he usado y me da un poco la clasica timideza del novato)Cita:
Etonces otra serie de preguntitas
1 - el boton estrella solo haria la funcion del mute cuando el MFA + esta en modalidad Audio y mute del mic cuando esta en modalida tel?
2 - La marcacion por voz solo funciona con quien tiene montado el RNS o tambien con los RCD 510? y como se enviarian los mandos vocales?
3- Puedo montar la centralita detras del clima u es mejor en su sitio ( debajo del asiento)
4 - la antena GSM donde va montada?
como siempre :clap: un plauso para ti otros que de verda sois uno cracks
No. Hace la función codificada. Si codificas que haga mute, hará mute en AUDIO, TELÉFONO o IND. MULTIFUNCION. Al igual que si lo codificas para que sea marcación vocal, que la activará esté en el menú que esté.Cita:
La marcación vocal la realiza la centralita. La radio/navegador sólo interviene para amplificar el audio y sacarlo por los altavoces. Si lo configuras para marcación vocal pulsa la estrella y no digas nada. Te soltará todos los comandos posibles.Cita:
Donde te dé la gana. Dejarlo OEM queda mejor.Cita:
Sólo lleva antena GSM si la centralita es la Premium. Si es la básica, lleva una antena para recibir mejor la señal bluetooth del teléfono y ésta va conectada a la centralita.Cita:
En el caso de la Premium, depende de cómo quieras montarlo (OEM total o no) tendrás que ubicar la antena original en su sitio (cada vehículo tiene un sitio específico) o una antena de las que se ubican al cristal donde mejor te venga.
Gracias PAS PAS
Ya molestare cuando lo monto para los detalles
