Como se hace para cambiar metainfo? Porque yo con los de xixu ya tenia que poner los metainfo antiguos, y entiendo que estos vienen con el nuevo... gracias
Copiando los archivos únicamente a la tarjeta SD, y en los ajustes del mapa en la pantalla navegación, importandolos directamente. He visto por ahí que hay a bastantes que les da fallos. Estos días intento poner otra forma que he visto en algún archivo que me descargué. De memoria no me acuerdo. Intento buscarlo este fin de semana y lo cuelgo por si sirve
Copiando los archivos únicamente a la tarjeta SD, y en los ajustes del mapa en la pantalla navegación, importandolos directamente. He visto por ahí que hay a bastantes que les da fallos. Estos días intento poner otra forma que he visto en algún archivo que me descargué. De memoria no me acuerdo. Intento buscarlo este fin de semana y lo cuelgo por si sirveCita:
yo al fin lo conseguí, pero después de un montón de pruebas en los q me daba error...
y nose porque al final funcionó y las otras veces no porque hice lo mismo...
Esto es lo que me descargué con algún archivo de radares, como opción a los que no os funciona.
COMO INSTALAR AVISOS DE RADARES PARA GPS DISCOVER MEDIA PRO DE VOLKSWAGEN
1. Copia en una memoria limpia, el fichero Metainfo2.txt y la carpeta PersonalPOI que encontraremos después de
descomprimir el archivo
Mis_POI_Personales_Volkswagen_Media.zip que has
descargado de la web Todo-POI.
2. Pincha la memoria en el navegador.
3. Pulsa en el botón menú del lateral.
4. Desplaza a la izquierda hasta configuración.
5. Baja hasta “Información del sistema” y luego
“actualización de software”. El navegador deberá
reconocer los datos de la memoria y los importará.
6. Solo queda ir a los ajustes del navegador para
activar/desactivar los POI’s que queremos mostrar en el
mapa.
NOTA IMPORTANTE: Dependiendo de la versión del
navegador, en algunos casos puede dar un error al
actualizarlo.
En este caso después de descomprimir el archivo .zip que te has descargado, entra dentro de la carpeta “PersonalPOI”
y después en la subcarpeta “MIB2HIGH” y veras que
aparece de nuevo el fichero “Metainfo2.txt” y la carpeta
“PersonalPOI”, pues cópialos a la memoria limpia y debería
funcionar.
Espero que os sea útil.
Hola Buenos días, a mi se me instalan sin problemas los POi del mes de abril en mi Passat con discover media, selecciono los que quiero pero no me avisa por pitido, solo me sale el radar. Sabes que hay que hacer?
Pero esos no funcionan, por lo menos no a mi.
Los que se ponían aquí antes sí.
No lo entiendo.
[emoji848][emoji20]
Alguna sugerencia.
Gracias.
los he instalado esta mañana haber que tal,gracias compi
Hola, alguien sabe la nueva URL de VW para crear los POI, ninguno de los links anteriores funciona. No se si será algo temporal pero desde la semana pasada no funciona.
Mil gracias.
me pasa igual.Cita:
Iniciado por delgatti92 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
tras conseguir instalar los radares, me acabo de dar cuenta que me salen en el mapa pero no avisa de ninguna manera.
hay que activar algo en el media del coche?
