Queda bien. graciasCita:
Iniciado por vulgaris76 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
A proposito que cable se necesita para codicar la premium 3c8035730a. COn el 908 es suficiente?
Si con el 908 es suficiente.
Y vulgaris76, yo hice lo mismo, la diferencia entre la premium y la basica era nula, por lo que me tire a por la premium. Y como ya habeis dicho, si se conecta un movil en modo "no premium (sin rsap)", la antena no se usa
Sobre la ubicación de la antena, yo la llevo en su sitio original, en la luneta trasera, aunque esto solo es asi en el passat, en el resto va en el techo como aleta de tiburon.
Salu2
Y es muy complicado pasar el cable hasta ka luneta?Cita:
Supongo que compraste la original con cable mas largo
otra cosita que no encuentro en ningun sitio: el sistema premium con la radio rcd 510 envia sms desde la radio mismo o solo se hace con los rns ?
Escritura de mensajes solo con RNS.Cita:
Bueno, he probado a usar la marcacion por voz con otro terminal, exactamente un lg viewty, y nada igual, aparece que llama pero no se escucha nada por los altavoces....
Por otro lado, no se porque ha desaparecido la opcion de activar bluetooh a2dp del menu setting en media, el caso es que lo vi en algunas ocasiones....
Pues pasar el cable lleva su rato y si, es la original, que va en la luneta trasera con su cableado que se puede pedir con los metros que quieras.
Sobre lo otro, es como te ha dicho vulgaris76.
Salu2
Es bastante raro macho, yo creo que tiene que ser algo de codificación, porque si con dos moviles distintos te pasa lo mismo... Si no es codificación, definitivamente es que esta la centralita mal, si no no lo entiendo.Cita:
Iniciado por poderoso_flow [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Lo del bluetooth A2DP, a mi solo se me "ilumina" el botón cuando estoy reproduciendo alguna canción desde el movil, si no tengo el reproductor de musica abierto y transmitiendo, no puedo seleccionar esa fuente de audio.
Salu2
Pero estás seguro que has codificado bien o simplemente no has codificado la centralita?Cita:
Hombre antes tenia bt premium, asi que no he codificado nada, unicamente en el modulo 16 para codificar el boton del micro.
