Habría que cambiar toda la luna delantera y el correspondiente cableado (no incluye la cámara el retrovisor).
Ya se ha comentado alguna vez por aquí que el coste es inviable, pero siempre se puede volver a mirar :ok:
Entonces si se puede conseguir salvapantallasCita:
Iniciado por bfmoreno1 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No pasa nada, disfrutare mi variant sport dsg 190 de la misma manera! Abrirr mi techo panoramico y sere el mas feliz el dia qje lo coja jaja.Cita:
Iniciado por detritu5 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias por todo !
Hola aquí dejo unas fotos de un paragolpes con salidas abiertas de un 2.0 tsi yo diría que es de un 220 ya que tiene como para una salida y el 280 lleva los dos escapes. Que opináis? Me tendré que informar, mañana llamada a Atención al cliente
Aquí dejo el enlace, hay más despiece de piezas si alguno esta buscando algo
Pues yo también daría mi voto porque corresponde al tsi220Cita:
A ver... conseguirse se puede conseguir sobre todo para el DP porque puedes ajustar y recortar. El problema yo lo veo en el DC, no sé hasta que punto el ponerle el protector te dé más reflejos y no sé cuánto se llegue a calentar. Yo en mi caso lo dejaré cómo está.Cita:
Yo lo que si he visto es que la instalacion de las camaras de retrovisores + frontal + rear kamera se va a mas de 1200 euros, pero no he visto en ningun sitio kamara + centralita del retrovisor interior.Cita:
Ese enlace que me habeis dejado, es una kamara pero eso no puede ir dentro del espejo no??
En mi coche actual ( astra gtc 2007) aunque no tuvieses algun extra, suelen venir la preinstalacion electrica hecha. Quizas en este passat sea igual?
Gracias.
Compañeros,
una pregunta. ¿Me recomendais algún soporte para poner los asientos traseros una Nexus 7 2013?
He visto varias por amazon pero no veo ninguno bien valorada para 7".
Viendo las fotos con detalle, seguro que hay despiece para las salidas trapezoidales abiertas, en tu caso o de los nuevos TSI150 con dble salida, seguro que cualquier servicio de escapes podría cortar los tubos que van doblados hacia el suelo, y soldar un tubo recto al escapeCita:
Sent using Tapatalk
Es que las del 280 no tiene esa forma, solamente va cortado no lleva ese trozo para atrás, de todas formas ya e llamado a Atención al cliente haber que pasa porque si dicen que venía así porque luego resulta que no, haber que pasa sino tendré que hacerlo yoCita:
