Yo pienso que seria una tontería que viniese todo ok, solo para activarlo no se, ya que ningún modelo lo lleva, porque hacer una cosa y llevarla desactivada ( sin contar los extras) lo mismo me sorprende vw
Tú mismo lo estás pudiendo ver con todas las cosas que se activan sin que venga activado de serie. Y no sólo hablando del caso del Passat B8. Desde siempre VW ha estado implementando opciones en centralitas que luego no dejaba activadas.Cita:
Piensa que para el fabricante es más económico integrar componentes iguales que en función del pedido activas mediante software que no tener 10 versiones diferentes del mismo hardware.Cita:
No si en eso estoy de acuerdo es lo normal, pero me refiero tener una cosa funcional y no llevarla activada en ningún modelo como la U del faro que pienso que algo le faltara que no será llegar y activarlo, lo mismo es que no me explicado bienCita:
Cuando fabrican un nuevo modelo ya tienen en mente todas las variantes que va a tener a lo largo de su ciclo de vida. ¿quién te dice a ti que la doble U no se la reservan para un Passat .:R? Por lo tanto, ya desde el principio, por ahorro de costes, implementan todas las opciones electrónicas posibles que luego van configurando y activando según versiones y acabados.Cita:
No si decírmelo no me lo va a decir nadie, el tiempo nos lo dirá puede ser como decís para otra versión o restyling...Cita:
Una cosa Petrolo, para ver si se puede conseguir, es en el módulo 9, no? He estado mirando el adapmap y me imagino que en algún canal de light configuration, pero tiene 665 canales, no tienes ni una ligera idea de cómo puede ser la descripción?Cita:
En el manual de Xagico tienes la nomenclatura del DRL del Golf que es la misma que la del Passat, a partir de ahí si el primer U DRL es por ejemplo la cd2_pepitolospalotes habría que buscar una cd3_pepitolospalotes que no estuviese en la lista del Golf y probar a darle valor. Ensayo y error no hay más.
Posteado usando la trócola 4G
Si comparo un adapmap del nuestro con un advance, que no lleva las U será más fácil, para ver qué canales le falta?Cita:
Te faltarán muchos son faros totalmente diferentes y el advance no lleva la famosa "U", más sencillo ver los que difieren del Golf y de ellos elegir los que vengan desconectados y/o dimerizados a valor 0
