Necesito bastidor, please.
[emoji106]
[emoji106]
Enviado bastidor.
Pedido recibido ayer, gracias por el detalle de las arandelas!
Como siempre, un 10
Gracias, a ver si sirve alguna, porque en el programa de Honda no pone el diámetro exteriorCita:
Iniciado por jamercues [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola, te comento lo que hay
Kit distribucion Original 038 198 119 A: 98.93€ [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Bomba Agua:
Original: 61.33€ problema, son de intercambio y tienes que entregar la tuya al mensajero para el retorno en el momento de entregarte el pedido, sin intercambio las bombas originales salen en 146€.
Bomba SKF vkpc81418: 50.94€ [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Termostato:
Original: 36.92€
Anillo junta termostato: 2.12€
Correa Accesorios:
Original: 21.96€
Dayco : 10.96€ [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Anticongelante: marca 8L
Motul G12+ 5L : 9.98€ [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Total coolelf 5L: 10.13€ [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ambas normativa VW TL 774F G12+
Liquido de frenos: 1.1L
Necto AP DOT4 500ml: 4.96€ http://www.recambios4you.es/liquido-de-frenos/390-liquido-de-frenos-y-embrague-dot4-necto-api.html
Bosch DOT4 500ml: 7.50€ http://www.recambios4you.es/liquido-de-frenos/1991-liquido-de-frenos-bosch-dot-4.html
Motul DOT4 500ml: 6.51€ http://www.recambios4you.es/liquido-de-frenos/2826-liquido-de-frenos-motul-dot-4.html
El termostato es por opiniones, si está bien para que tocarlo?, pero ya que aprovechas a vaciar el circuito porqué no cambiarlo?? ambas tienen sus razones, es cuestión de suerte.
E leido algo sobre el nuevo anticongelante G13, sería válido?
Sería válido si, pero tendrias que limpiar muy bien tu circuito para que no se mezclase mucho y distorsionase algo el color, y sobre todo, el G13 lo hay puro para diluir, con lo que tendrias que conseguir agua desmineralizada, y en garrafas grandes es caro.Cita:
En tu coche no te compensa económicamente dado el precio del G12, y de que no va a aportar nada, con la complicación añadida de que no es tan fácil de encontrar por si lo necesitas posteriormente
De acuerdo. Una ultima pregunta, la correa de distribución original es continental (al menos en el golf iv de casa), mi pregunta es: Tiene la misma calidad comprarla original que comprarla continental que supongo será un poco mas barata?
Gracias y disculpa que pregunte tanto
Hasta ahora las correas eran Continental Contitech.Cita:
Desde hace un par de meses ya se han empezado a ver kits con Gates.
Creo que la respuesta ya la sabes,xd
Las correas son exactamente las mismas.
Los kits originales, por ejemplo el tuyo llevan correa contitech y los tensores son ina,skf,snr y Litens según el lote.
No tendrás problema usando marcas conocidas.
En éste caso el kit original creo que tiene buen precio.
No se que rodamientos traen los kits de contitech, vendimos durante un tiempo, los kits que venian con bomba pero las bombas dieron algunos problemas y los dejamos, apostando por Dayco y SKF que de momento ( toca madera,xd) no nos hemos tramitado ninguna garantía.
Y puedes preguntar lo que quieras, para eso está el post [emoji106]
Pero es que hay mucha diferencia de por ejemplo una correa trapecial original a una dayco o continental. Como puede haber 12€ de diferencia en algo tan pequeño? No me cuadra. Yo quiero lo mejor para el coche claro, pero quiero tenerlo claro aunque me tenga que gastar 20 o 30€ más o ahorrármelos.
