[emoji106], mañana tengo un rato por la tarde voy a ver si averiguo algo.Cita:
Por si te sirve de guíaCita:
Leuchte 0 BLK VL B36-Lasttyp 0 Intermitente Delantero Izquierdo (Faro)
Leuchte1BLK VRB20-Lasttyp 1 Intermitente Delantero Derecho (Faro)
Leuchte2SL VLB10-Lasttyp 2 Luces de Marcha Diurna Izquierda DRL (Faro LED)
Leuchte3SL VRB21-Lasttyp 3 Luces de Marcha Diurna Derecha DRL (Faro LED)
Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4 Luces de Marcha Diurna Izquierda DRL (Faro)
Leuchte5 TFL RB32-Lasttyp 5 Luces de Marcha Diurna Derecha DRL (Faro)
Leuchte6ABL LC5-Lasttyp 6 Luz Cruce Izquierda Halógeno / Xenón
Leuchte7ABL RB1-Lasttyp 7 Luz Cruce Derecha Halógeno / Xenón
Leuchte8FL LB39-Lasttyp 8 Luz Larga Izquierda Halógeno / Punto Izq. Xenón P+
Leuchte9FL RB2-Lasttyp 9 Luz Larga Derecha Halógeno / Punto Der. Xenón P+
He estado viendo los canales de adaptación de las luces y ayudándome del manual de @Xagico, a ver si me podéis echar una mano y si sabéis donde podría tocar:
Nuestros LEDS "U" como dijiste ayer @Petrolo son:
(1)-Leuchte2SL VLB10-Lasttyp 2,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
(1)-Leuchte3SL VRB21-Lasttyp 3,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
No hay ningún canal que incluya LED Tagfahrlichtmodul Signal (luz de día DRL) y que esté sin valor.
Lo que si he visto que hay estos canales que no están activos:
(1)-Leuchte8FL LB39-Lasttyp 8,not active
(1)-Leuchte9FL RB2-Lasttyp 9,not active
Estos 2 canales en el manual de Xagico para el Golf pertenecen a función: Luz larga Halogena/Punto Xenon P+
(1)-Leuchte10SHUTTER LB23-Lasttyp 10,not active
(1)-Leuchte11SHUTTER RB22-Lasttyp 11,not active
Estos 2 canales, que en el manual no está descrita la función.
(1)-Leuchten14AL LB6-Lasttyp 14,not active
(1)-Leuchte15AL RB44-Lasttyp 15,not active
Y estos 2 que en el manual no existen.
Como ya sabéis soy novato en esto, que esté un canal "No activo" que significa??
yo probaría a activarlos, siendo tema de luces o funciona o no funciona, teniendo tu copia de seguridad de los valores de adaptación no pasaría nada :ok: .... y si pasa como dice un amigo "el cielo está lleno de valientes" :mrgreen:
Funciona!Cita:
Muchas gracias @Rbb
Mañana si saco un rato lo intento, sino el Lunes, os informo de los resultados.Cita:
Con el permiso de Detritu5 y una vez constatado que funciona en al menos 3 coches, procedo a insertar enlace a la codificación en la primera pág de este hilo, gracias a RBB por compartirlo.
He activado esos canales con la misma codificación que los DRL que tenemos activados y nada!! Después me he estado fijando iluminando con una linterna los focos internos, y a mi me parecen estéticamente iguales como hemos visto, pero yo creo que no llevan los leds internos, en en los focos exteriores si que se ven. Como dijo @xagico y puso la modificación realizada en un Golf, creo que primero habría que instalar los leds internos y luego activarlos. Una lastima!!!!Cita:
He intentado cambiar el Skin del discover como indicas en el post, y creo que es por mi cable que al entrar en el Long coding me pone que no tiene la información necesaria del modulo, al seleccionar el byte 18 no se que bit tendría que activar, me podrias decir cual es??Cita:
Iniciado por detritu5 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ya aprovechando el enganche del cable, he configurado el diferencial en Strong.
Yo al menos he notado el XDS en Strong ya comentarásCita:
En cuanto a la famosa segunda U, este finde hice pruebas sin mucha suerte, creo que la tengo identificada pero hay una parte de la codificación que hace referencia a una posición en Hexadecimal y ahí ya me he quedado enganchado, tengo que seguir haciendo pruebas, lo que si que pienso es que nuestros B8 tienen el "Hardware" es decir la máscara LED en forma de U, si lo miráis detenidamente se aprecian los LEDS de la U.
