Pero esto es la leche.
Arruinas tu reputación en un momento.
Por un lado te gastas una pasta en el coche y no lo privas de nada.
Y por otro lado tiras por tierra la buena función de productos especializados y sueltas que con amoniaco, fairy y pasta de dientes es suficiente. Como queda eso?
Te diré lo que pasa con el amoniaco pero desde el pc. Que es algo largo para escribir desde el móvil.
Sigo:
Para quien no lo sepa, los interiores del coche, (salpicadero, puertas...etc...)..no es todo plástico.
La parte visible es VINILO. (No penséis que el vinilo es solo el que aplicamos con calor en nuestras molduras. Hay vinilo de inyección, como si fuese un plástico más, pero es un material al que puedes dar texturas o incluso sensación de calidad por tener un tacto más acolchado y rugoso...etc.
Al lío. El caso es que muchos productos, (como el carbrill y muchos de esos de GASOLINERA) tienen una proporción de amoníacos y en otros casos disolventes. ¿Qué hacen? Pues son los que se cargan la capa protectora del vinilo.
Luego viene cuando decimos... "Se me pelan los plásticos de las manetas!! o...Tengo la guantera pegajosa!!"...
Eso es porque los productos son muy abrasivos y se han cargado el vinilo.
¿Qué es lo que hay que usar? Productos no tan abrasivos, a poder ser...ecológicos...pero indiscutiblemente...con base de silicona, pues protege nuestros VINILOS y les alarga la vida.
¿Por qué te crees que después de limpiarlo con el APC le aplico el PERL? Que es de base de silicona? Para ACONDICIONARLO. Igual que se hace con el pelo de la cabeza.
Se proteje de la radiación solar, (que les hace mucho daño y los agrieta y seca con lo que luego vienen los grillitos por todas partes o plásticos que se parten con mirarlos)...
Así que me parece perfecto que cada uno use lo que quiera, aunque ya te digo que no esperaba en tu caso, que gastas tanto en el coche...un comentario tan "ignorante" (no como insulto, sinó como alguien que desconoce de lo que habla)...hacia los productos de detail. Si están...es por algo y porque funcionan.
Y usar productos no específicos para el coche y de mala calidad, (KH7 del chino...etc)...no puede hacer otra cosa que darte pan para hoy pero hambre para mañana...(que se te pelen los plásticos, se ennegrezcan, pilotos que se opacan antes de tiempo o agrietan....etc...
Vamos, creo yo, ¿eh?
Enviat des del meu Galaxy S3 Mini
