Cuánto tiempo tiene? Le das candela como yo, [emoji6]Cita:
Cita:Y eso de los neumáticos antipinchazos en qué influye ? se puede rodar con ellos desinflados ? se repararan igual que el resto ?Cita:
No esque sean neumáticos antipinchazos, de lo qud hablamos es el sistema que te avisa de baja presión en algún neumático, lo que sirve para averiguar que has pinchado, o al menos saber que tienes que ir a la gasolinera a poner aire.Cita:
En mi caso personal, me aviso una vez de baja presión, pero de forma genérica, cuando fui a la gasolinera tenía menos presión de la recomendada, fue hincharlas, resetear el sistema de aviso y solucionado. Y esta última vez que me dio aviso de presión baja en el neumático delantero izquierdo, y comprobar que esta vez si que estaba pinchada.
Los neumáticos de este tipo llevan por dentro una sustancia que se adhiere a la causa del pinchazo evitando que el aire salga con tanta rapidez. En mi caso pude hacer varios kilómetros sin una pérdida excesiva. De 3 kilo me bajó a 2,45 y una vez rellenado el aire y por la mañana había bajado solo a 2,85Cita:
El problema de ellos es que aveces dependiendo donde sea, en la rueda el pinchazo son muy difíciles de reparar o imposible de hacerlo. Lo que supone el cambio del neumático entero
Vaya, espero tarde en pinchar.... Por cierto, ¿la rueda te la pueden cambiar en cualquier taller? Lo comento por eso de los tornillos que creo son antirobo igual no tienen las herramientas apropiadas en todos los sitios
Los tornillos antirrobo se quitan con un adaptador que se acopla a una llave normal, que está en el maletero...sino la rueda de repuesto no serviría de nada cuando te quedas tirado, por ejemplo por un reventon (sin llamar a la grua)Cita:
Iniciado por rompetechos [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Año y 3 meses... y al otro que tengo le han caído 17k en el mismo tiempo (y solo los conduzco yo)Cita:
No se si es el lugar, pero tengo una duda. En vuestros passat, la rueda de repuesto es igual a las 4 que están montadas?.
Parece una tontería pero no lo es. En mi skoda, al ponerle el acabado ambition, pasa a unas 215/55/17, pero la de repuesto sigue la que viene de serie en el superb, que es la 215/60/16. Eso os parece normal? En caso de pinchazo, puedo poner la 215/60/16 si las otras tres son 215/55/17?
En el passat en el acabado advance y sport trae exactamente la misma, e incluso la misma llanta. En el edition creo que trae la misma pero sin ser llanta de aleaciónCita:
Iniciado por raistlin2001 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pues muy mal por parte de skoda hacer eso.Cita:
