Circuito para iluminar agujas en cuadro [6n]
el brico comenzó haciendolo peluco,uno del club,asi que copio su parte,este brico esta en nuestro foro,pero os lo pongo aqui un saludo!
-PelucoJr:
Bueno pues este brico es para aquellos que tengan el cuadro del 6N Antiguo que no se le iluminan las agujas... Precisamente este injerto a sido creado para el cuadro de inferno...
Lo que necesitaremos seria esto...
Soldador, estaño, succionador de estaño, led's del color que queramos ( Nosotros usamos rojos ) Resistencias de 470 Ohms, y quilos y quilos de paciencia jeje...!!
Ahora sobre la placa nos hacemos un crokis mas o menos para saber como lo vamos a organizar todo...
ahora hacemos los agujeros donde irán colocadas las agujas y nos aseguramos que entran bien...
Soldamos las 4 resistencias ( 1 por cada led ) que llevarán la corriente positiva y el puente que ay en el lado izquierdo será el que lleve la corriente negativa.
Los led's son muy muy pequeños, por lo que no es facil soldarles las patitas, yo e aprovechado los restos de las patitas de las resistencias para hacerle unas pequeñas patitas a los led's...
Y ahora pues lo mismo con todos los led's... y luego pues los soldamos en la placa...
Hacemos los puentes y conexiones oportunas en la trasera del circuito... y...
TACHANN!!
Primer injerto finalizado!! :D
Probamos una aguja haber k tal... y...
Una vez que hemos probado k todo esta OK, pues recortamos el circuito util...
Y le soldamos un par de cables, yo e utilizado algunos que tenia de una torre de desguace...
Y asi tiene que quedar...
Funcionando :-D
Aspecto final del injerto...
Pues lo mismo se hace con el segundo injerto para las esferas grandes, y luego pues se hace otro un pelo mas pequeñito con led's aun mas pequeño para el resto de esferas... pero de estos ultimos no tengo fotos... de todas maneras hasta aqui llega mi parte del brico, ahora doy paso a inferno para que termine el proceso de montaje de todo este invento! ;)
Un saludo a to2!! :D
gracias peluco!!!
edito el post para que quede todo junto:ahora escribo yo(inferno23)xD:
weno,lo primero era empotrar los leds,ya que ocupan lo suyo,para que no se notase bulto,tuve que buscar la manera de alzar todo el cuadro,para ello use una tabla de 4mm.
1º-empezamos soltando el volante:
2º-luego soltamos el embellecedor del cuadro,dos tornillos arriba:
3º-soltamos el cuadro,dos tornillos a cada lado:
weno ahora viene lo mas friki xDDDD:
4º-sacamos las esferas para calcarlo en la tabla:
5º-la recortamos con cuidado:
6º-hacemos los agujeros de los relojes y las agujas:
7º-marcamos donde van a ir los injertos de peluco:
8º-cojemos los injertos y una vez recortados lo huecos los empotramos,para ello he usado pegamento:
9º-he cojido unas esfera que tenia en casa para ponerlas y usarlas de referencia para poner las de plasma bien:
10º-posicionando para estudiar la jugada,este brico a de manera improvisada y a la aventura xDD:
11º-probando las agujas de audi tt del ´07:
12º-al alzar todo el cuadro 4mm,habia que arreglar los chivatos de las largas e intermitentes,ya que si no se encenderian los 3 huecos a la vez,para ello me he fabricado unas pequeñas paredes que he pegado en la lamina que lleva los dibujos:
el cuadro ya cerrado:
metiendolo....
el resultado no podia ser mejor!!!
ahora ya va mas acorde con el resto de la iluminacion jejeje
y esto es todo,gracias peluco por los injertos!!!
un saludo!
Re: Circuito para iluminar agujas en cuadro [6n]
Y yo sudando porque quería meter un led en cada tirador y un par donde los pies :shutup:
Un gran trabajo tío !!
S2
Tomaaa yaaaa si señorr!! ke currada mas buenaa!!!
Mu buen brico, a mas de uno le vendra de perlas......
El resultado es perfecto!!! Lo que no has comentado es que a parte de paciencia se necesitara mucho pulso para soldar eso!!!
Muy bueno ese trabajo, si señor. Me encanta como se ve el cuadro
que currada ,muy chulo el brico solo puedo poner un pero sin animo de joder, las esferas de los kilometros y la hora en verde?, me imagino que lo tendras en cuenta.
saludos :alabanza:
Gran trabajo sin duda... felicidades !!!
Muy buen manual :ok: Estas cosillas son las que gusta ver en las ñapas :clap: :clap: :clap: :clap:
Una gran ñapa.
Enhorabuena.
