LAUNCH CONTROL en el HM (TDI VAG)
Bueno pues ya esta conseguido.
Tengo LC en el Halcon Milenario.
Se puede elegir rpm del corte, % de par en funcion de la velocidad en kmh y de las rpm.
El de este video tiene 2800 rpm hasta 10kmh, y luego subida progresiva del par hasta 25 kmh que ya va al 100%.
No he grabado una salida, cuando este en un circuito apropiado lo grabare.
Con esto (se ve en el video) conseguimos poder salir con el pie en la tabla, con el turbo cargado (0,5 bar) sin tener que preocuparnos del embrague.
Se pisa a tabla (se oye -mal- como corta), se suelta el ambrague de golpe y la ECU hace el resto.
Al lio:
