Tiron al salir con bajada de revoluciones............preocupado!!
Hola chicos,
Habri hace poco un post con este problema pero ha cosa parece que ha mutado un poco por eso abro otro post explicando que se ha hecho y sintomas.
Hace 3 semanas que compre mi golf GTI como todos bien sabeis y cuando lo hice y lo probe, al solo soltar el pedal del freno pisabas el gas pegaba un tiron al salir pero no era siempre sino en algunas ocasiones, y si soltaba el pedal del freno lo dejaba andar un pelin de nada y aceleraba no lo hacia pero ahora aunque suelte solo el pedal del freno y no toque el del acelerador en un 50% de las veces lo hace y no lo hace (incluyendo los dos casos). Tambien es curioso que cuando pasa esto las revoluciones pegan una bajada a 600 (creo que ese es el motivo del tiron la recuperacion de RPM)
Despues de informarme y hacer un reset que encontre supuestamente poniendo contacto, acelerando a fondo, esperando 20 segundos, quitar contacto y poner contacto. Despues realize en dos ocasiones con un cable vag-com 106 los ajustes basicos del DSG, la primera haciendo el test drive y la segunda sin hacerlo puesto que pregunte en VW y no hace falta hacerlo ya que haciendo una conduccion normal en 2-3 dias se ajusta todo perfectamente sin hacer peripecias.
Alguien me podria decir o/i orientar a que puede ser devido esto???
por todo lo demas va perfecto incluso he llegado a pensar que los embragues estaban mal pero no pega tirones de 3ª a 4ª ni viceversa tanto revolucionado como bajo de revoluciones con lo que queda descartado que alguno de los dos embragues i/o empujadores esten en mal estado.
He pedido una copia de llave a la VW de un amigo y cuando vaya a por ella si no consigo sacar algo en claro le dire que le heche un vistazo y tendre que dejarlo claro esta.
pero me gustaria que me orientarais, saber si esto le ha pasado a alguien y que podria ser!
Un Saludo!
