Errores Vag-Com: Una alarma que no sabía que tenía y una batería que no reconoce
Hola a todos,
Llevo tiempo con dos problemas latentes que no sé hasta qué punto son importantes (porque hace muuuucho que están ahí) y que sólo se ven con Vag-Com. Se trata de los siguientes:
Código:
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 80C802087F2D8505484F06F010
Shop #: WSC 00046 412 221184
VCID: 7BF381B73A67B2C6CEF-802E
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
004 - No Signal/Communication
No tengo ni idea de cuál es su origen. Uno parece que tiene que ver con la alarma, una alarma que no sabía que tenía porque jamás la he oido pero que a decir por los PR del coche, sí que tiene (WD1 - Alarma perimétrica). En cuanto al otro, algo he buscado y puede que tenga que ver con el cambio de batería que hice hace un par de años aproximadamente ya que parece que las nuevas baterías hay que codificarlas, avisar al coche de que tiene una nueva batería (capacidad, marca, nº de serie...). ¿Es así? ¿Alguien me puede echar una mano?
Gracias :ok:
