En la bascula del curro pese el Tfsi...
Pues en la bascula de camiones del curro, lo puse, en vacio, sin nada dentro del coche y el deposito con 20kms de autonomia.
Quede sorprendido, 1400Kg justos. Es decir, con ir 2 personas, equipaje y el deposito lleno, ya casi se planta en los 1600 Kg... para ser un Leon.
Otra cosa que pense, ¿un Tdi pesara mas no?
Saludos!
Re: En la bascula del curro pese el Tfsi...
Creo que el motor diesel pesa más que el gasolina.
Habría que comprobarlo.
Ahra mismo el Tdi y el gasofa andan muy parecidos de peso,pocos kilos le separa,tambein dependiendo del equipamiento,llantas y demas.
Solo decir que una sllantas de 18 suelen pesar cada llanta,sin neumatico unos 11,5kg unidad. :(
Iniciado por REIFNITZ
¿Seguro? Un motor diésel es mucho más robusto que un gasolina por lo que la diferencia de peso se dispara para el diésel. De hecho el peso es una de las grandes pegas de los diésel ya no sólo les lastra para acelerar sino sobre todo en las frenadas. Con lo de 1.400 kg para un león II gasolina me quedo a cuadros, mi león I tdi en vacío (sin aceite, agua, combustible...) no llegaba a 1.300 según el catálogo :blink2:
yo hablo de peso real,no de catalogos. :ok:
Te sorprenderias las mentiras que dicen los catalogos y hasta alguna ficha tecnica,por ejemplo mi Leon Fr es 3 mm mas alto que un toledo 1m Signa.No deberia ser asi por el chasis sport pero lo es.Yo ahora no me acuerdo lo que pes mi Fr pero me suena en catalogo 1386kg,y te digo que pesa algo mas. :ok:
Es que nose que ciencia tiene que te digan el peso del coche sin aceite, agua etc etc, si luego eso siempre lo tienes que llevar.
Nose cuanto pesara la llanta del mio, pero creo que los 11.5kg los deja atras jajaja
Me he colado,el peso del mio en ficha es 1286kg y el mismo acabado en TDI 1315kg segun ficha. :ok:
La diferencia de peso es a favor del mio que pesa 29kg menos,pero en la realidad los pones en una bascula .... estan igual de gordos.
Turbofsi las mias pesan en 18 12,5kg,y las de serie en 17 algo menos.
Iniciado por Turbofsi
Saludos!
Las basculas de camiones no suelen ser exasta y menos para tampocos kilos,ya que suelen meter camiones de muchas toneladas.Puede variar tranquilamente 80 o 100 kg.
pero vaya a lo mejor esa tuya pesa exasto y lo que he dicho no vale para nada.
Un saludo tio.
Hombre puede ser el caso, pero esta pasan muuuchos camiones al dia y supongo que cada poco la tengan que calibrar. Exacta tiene que ser porque hay veces de cargar camiones y tener que venir d vuelta de la bascula porque le sobran 50, 100, 200kg... y a descargarlos asta el peso exacto
Que sino igual hay :black_eye: con los guripos :roll:
Las basculas de camiones como minimo hay que calibrarlas una vez al año y lo hacen con planchas de 100kg. Conozco algunas empresas donde se calibran dos veces al año pero eso es cuestion de querer gastar.
