Imposible codificar llave ibiza 6L
Buenas chicos, tengo un problema con un ibiza 6L de un amigo, a el coche en principio se le estropeó el Alternador se le cambió por uno nuevo, y cuando estaban recogiendo la herramienta pusieron una llave sobre la batería y sin querer tocaron ambos bornes con el consiguiente chispazo, después de esto el coche no arranca y sale fallo del inmovilizador, le he revisado todos los fusibles y están ok, con el K+CAN le he sacado el login a la ECU 0XXXX, y al codificar nuevamente la llave, la luz de llave parpadeando de apaga como si ya estuviese programada, pero desde que intentas arrancar no arranca, y el quitar y poner el contacto, vuelve a salir como si la llave no estuviese programada, estos son los pasos que he seguido.
1.- Entro al modulo 17
2.- Hago click en login y meto el código con un cero delante
3.- Una vez introducido el login entro en Adaption
4.- Dentro de Adaption busco el canal 21
5.- Introduzco los números de llave y guardo.
6.- La luz deja de parpadear como si ya estuviese programada, si intento arrancar de manera seguida no arranca, y el cerrar y abrir contacto, sale nuevamente el símbolo de la luz parpadeando. Sin llegar a arrancar simplemente una vez programada abro y cierro contacto y también sale la llave parpadeando.
No se si estoy haciendo algo mal, o es que se ha estropeado algo debido al corto.
