Compre una bocina con este codigo 1K0951605A y no se si vale para mi coche.
Sí, vale para tu coche.
Gracias por la rapida respuesta . Espero que funcione, buscare el bric en el foro y manos a la obra
Yo la tengo en el mio, solo es cuestión de cablearla correctamente y codificarla.
Me espero hasta el viernes porque con mi trabajo estoy muy liado . Hasta al goro de reparar seńales de trafico :) . He visto el brico de la instalacion y esta guay, lo unico que no veo muy bien en la foto es la del canbus con los pines. Supongo que sera probando y ver insitu
Pues esta instalada funciono bien 2 semanas y de repente dejo de funcionar:( . Pita cuando cierro y abro pero cuando hago la prueba del capo solo saltan los intermitentes. No tengo ideea de lo que puede ser.
A ver, lo que tu has hecho ha sido ponerle la bocina sin más. Por un lado no la tienes bien codificada y por otro, hay varios tipos de alarma, con voluméntricos, con sensor de levante etc, etc.
Esta misma referencia es valida para un passat cc 2011 ? 1K0 951 605C
Hice todo lo que ponia aqui en el foro y funciono bien. El positivo esta puesto bien con un fusible que no esta quemado. El cable que va a la centralita esta bien colocado y con el vag active todo tal como venia en el tutorial . Iba bien hasta que dejo de pitar. Funciona al abrir y cerrar pita pero cuando hago la prueba solo saltan los intermitentes. Y al cerrar s queda el led de la puerta encendido unos 30sec y luego parpadea. En el vag me sale Fault found
01134 alarm horn(H12)
Freeze frame
Fault status 01100000
Fault priority 4
Fault frequency 1
Reset counter 138
Mileage -mis kilometros
Time indication
Date 17.03.2017
Time 20.20.40
Esto es lo que sale con el vag .
01134 - Bocina de alarma (H12)
01134 - Alarm Horn (H12): No Signal / Communication
Posibles síntomas
- Alarma antirrobo esporádicamente activa
Posibles causas
- Fusible (s) defectuoso
- Cableado y / o conector (s) del / de alarma Horn (H12) defectuosa
- Alarm Horn (H12) defectuosa
Posibles soluciones
- Compruebe el fusible (s)
- Revise el cableado y / o conector (s) desde / hasta Alarm Horn (H12)
- Revise / cambie Cuerno de alarma (H12)
Eso es lo que reza tu error, pero si dices que al abrir y cerrar el coche si que suena, se descarta cableado, conector y fusible. puede ser que la sirena esté defectuosa.
¿Has borrado el fallo?¿Se repite?¿Cuanto tiempo esperas para verificar si salta o no?
