No tengo ni presion ni caudal en admision
Buenas
Os comento un caso que me esta pasando con mi Ibiza AGR TDI 90cv (turbo geometria fija)
Desde hace unos dias, veo que no responde igual el coche y consume unos 10 litros a ritmo suave, cuando antes no pasaba de 6
El coche anda bastante, pero en bajas rpm ha pedido mucho, en altas, ha perdido pero menos.
Vagcom no da fallos ningunos en el modulo motor. He cambiado ael filtro del aire que estaba bastante sucio (con 20.000km), le he limpiado el caudalimetro con CRC (es un pierburg de mercedes con un año de antiguedad), le he revisado los tubos de vacio (depresor, valvulas de la EGR,chapaleta admision, ......etcparecia que tenia una pequeña fuga por un tubo, pero no) y todo, absolutamente todo esta bien.
En los log, veo que la presion actual no alcanza la especificada (le faltan 300mbar) y el caudal de aire, le pasa lo mismo, marca menos de lo que deberia. No creo que se hayan roto el caudalimetro y el sensor de presion de la admision al mismo tiempo y creo que ambos estan bien.
El caso es que no entra en la admision la cantidad de aire que deberia. Ya no se que mas buscar. A ver si me podeis echar un cable.
gracias.
salu2
