necesito ayuda para sacar pin code de un seat ibiza 6k1 del 98 para hacer un duplicado de llaves, algun alma caritativa que me diga que cable necesito para extraer el pin code de este coche , el vag tacho o vag comander ? gracias
- Hola,
- No se si te refieres a esto o si te puede servir....
- Al cambiar la pila, introducir la llave en el contacto y esperar 60 segundos.
- Pulsar el botón de apertura dos veces y seguidamente pulsar dos veces el botón de cerrar.
- El mando se habrá codificado.
- También es posible con el Vagcom.
- Suerte.
gracias pero no es eso lo que busco, se agradece pues desde que le cambie la pila hace años que no me funciona el mando probare, lo que necesito es que sofware y cable funciona con este coche para extraer el pin code del inmo
a ver si algun entedido en la materia que hay por el foro puede echar una mano gracias
nadie por aqui que me diga que software necesito para extraer el pin code o hacer immo off
Habría que mirar si es inmo 1 inmo 2 pero ya te digo que con los cables conocidos no podrás hacer nad, te es más fácil abrir la Ecu y sacar pin o inmo....
Y no sería más fácil que te hicieran un duplicado del transponder que tienes?
No creo que cueste mucho.
le he echo un autoescan y creo que es inmo 1 y la ecu es una bosch m.p 9Cita:
Iniciado por neteiris [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Chassis Type: 6K - Seat Ibiza/Cordoba (1993 > 2001)
Scan: 01 02 03 08 15 17 25 45 56
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 6K0 906 027 J
Component: MOTRONIC MP 9.0 S032
Shop #: 1037358156
VCID: 3365F94701C0B386591-4A9C
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 25: Immobilizer Labels: 6H0-953-257.lbl
Part No: 6H0 953 257 A
Component: IMMO VWZ3Z0W0025849 V68
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-4A3A
mi pregunta si con el super vag can+k seria posible extraer el pin code o directamente anular el inmo puesto que es un coche viejo y me da igual que no tenga el imo, tu sabes algun cable que me sirva para esto o algun obd de estos que ponen en off el inmo, ya estoy cansado de googlear buscando por foros y todo lo que encuentro es para inmo 2 en adelante, lo unico que he encontrado en un foro ingles es un archivo binario para esa ecu con el inmo en off pero hay no me atrevo a instalar un archivo en la ecu y joder el coche y despues no funcione y la lie de verdad
ya , pero ten en cuenta que es un coche con 22 años que valor de mercado seran 200 euros aunque para mi vale mas puesto que tiene 60.000 kms y ir a la seat a que me hagan un duplicado de llaves me pueden pedir 80 o 90 euros y no me compensa, por eso estoy intantando solucionarlo yo al menor coste posible, ya con el passat b6 me costo 300 lereles cambiar el clausor porque de un dia para otro no reconcia la llaveCita:
¿qué cable tienes?, yo saqué el pin con un 12.12, instalando los drivers de ftdi y con vag commander 4.1, pero fue cuestión de suerte y de echarle bastantes horas probando. Tienes cables chinos desde 8 euros y mucha información aquí o en [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
tengo el vag com 12.12 y vag can pro 5.5.1 con el vag con dicen por el foro que no se puede sacar y he probado con el vag can pro pero tampoco a habido suerte solo lee edc15 edc16, estoy mirando este aparato chino que no se si funcionarà [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] . pues dispongo de la llave de repuesto y segun pone clona el transponder de la llave original y lo copia a uno virgen, no se si este aparato valdrà si alguien del foro lo conoce o sabe si en realidad funciona porque no me fio de estos chinos, no valla a ser que me gaste ventitantos euros que vale y luego no funcioneCita:
Iniciado por tio_pepe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
no se a que te refieres con los drivers ftdi , a estos cables chinos se le pueden instalar drivers que no sean los que trae con el cd ? no se jode el cable instalando drivers que no son los suyos
Yo me refería a que te clonasen sólo el transponder que tienes.
En algún sitio que hagan copias de llaves de coches, seguro que te lo hacen por poco dinero.
Hola, a mí me cobraron 6 euros por copiar una llave, en un Alcampo (tienda reparación calzado-copia de llaves).
Yo si pude sacar el pin code para un Toledo del 99 con el vag can Commander 1.4
Lee este hilo:
En el foro hay mucha información
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Gracias por vuestra ayuda harè lo que comenta j@calles voy a pedir de aliexpress dos transponder para que me los clonen con la llave de repuesto puesto que tengo la llave con mando que se perdio el transporder y otra sin mando que vino con el coche pero esta no tiene transporder solo abre las puertas , si no sale muy caro la clonacion con la llave de repuesto, o otra opcion es pedir el mini zeddbull de amazon las clono y luego lo devuelvo
Deberíamos abrir un hilo con un censo de cables, clonadores y demás utilidades que podamos compartir. Seguro que entre los miembros del foro hay material de sobra.
Yo pongo a disposición clonador en Madrid zona A6. Lo que no tengo es mucho tiempo, pero siempre se puede echar una mano.
Enviado desde mi T1006 mediante Tapatalk
Hola, he leído en otro post que la mejor forma de copiar una llave es clonando el transponder. Me puedes informar un poco más sobre este tema. Llevo cuatro tardes intentando sacar login con vag k+commander 1.4 y no hay forma de obtenerlo. Gracias de antemano
yo he optado por pedir un transponder en aliexpress y como tengo dos espadines pues lo voy a clonar en alguna tienda de llaves y no me complico la vida mas , yo he probado sacar el pin con el vag can pro en el ibiza y no he podido en el passat no lo he probado pero supongo que si
Yo he comprado una llave completa y vag k+can en aliexpress, pero después de intentarlo sin éxito, si alguien conoce otra forma mejor o sabe como clonar una copia que me diga, siempre me gusta aprender
En varias tiendas de duplicación de llaves no me clonaban el chip si no les compraba a ellos todo.
Me salió más a cuenta comprar el clonador. Lo he usado con un par de coches de la familia y ya está amortizado.
Compré este, mañana está de oferta.
Pues sale cara la maquina 111 euros para hacer un copia, yo había visto la mini zed bull por 20 euros en ali pero no se si funciona realmente
El 11.11 (mañana) son 86€ por eso lo decía.Cita:
Iniciado por alberto1478 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Viendo lo que me cobraban por una llave me salía a cuenta. En ese momento nos faltaban 3 llaves en la familia y nos salía a cuenta.
No tengo inconveniente en prestarlo si alguien es de la zona.
Has probado con algún passat 3C? Tiene transponder tipo ID48. Aún así soy de Madrid también. Por si no te importa probar, podemos quedar cuando te venga bien
Solo lo he probado con dos llaves de golf IV y una de golf vi, pero si no recuerdo mal eran todas id48 (la del 6 seguro).
El proceso es este...
En recibir el resultado igual le lleva 5 minutos (y creo que está limitado a una copia por día)
Si quieres mándame pm y vemos cuando podemos coincidir.
Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk
Ok, no puedo enviar mp. Ponte en contacto tu si haces el favor. He visto el video y parece sencillo, no conocía esta forma de copiar llaves la verdad. Gracias
Tampoco puedes recibirlos....
No se si te apetece publicar tu mail.... O esperar a que puedas usar los mp[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
email temporal
Gracias.
Pues si quieres @Rayito prueba a escribir a [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola, he enviado un mail a esta dirección, si lo ves correctamente hablamos. Gracias
Recibido, ya estamos en contacto.Cita:
Exacto ya tengo el transporder virgen y la llave con mando, he ido a una tienda que copian llaves y le he dicho al tío que me tallar a él espadin y me clonara el transporder y el tío muy borde me dice que nanay, que no me lo hace, que me vende llave sin mando por 60 y con mando por 120 pero que no me clonar el transponder que el está para vender llaves nuevas, a sí que tendré que optar por otras opciones ya que no puedo sacar el pin codeCita:
Iniciado por ffontana [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo fui a un restaurante a comer un chuletón, pero lo llevaba yo de casa. Se lo di al cocinero y me dijo que si quería que lo comiera crudo y en la calle, que él no me lo iba a preparar. Será maleducado!
Anda cambia de camello que te está dando agua de vater, tu sarcasmo está de sobra
A mi me parece legítimo no querer hacerte la copia si no le compras a él la llave, pero también me parece legítimo lo contrario.
Puede cobrar por venderte el material y la mano de obra o venderte sólo la mano de obra.
Pues anda que no es normal en muchos sectores!!
- la construcción con acopio de materiales.
- el alquiler de boxes en talleres para mecánica
- incluso los restaurantes en zonas de pesca deportiva, donde te preparan lo que pescas (como los chuletones).
Cada uno gestiona su negocio como mejor le parece y me parecen todos correctos.
A mi también me costó varios intentos encontrar un sitio donde me lo tallaran sin vender ellos la llave, pero mira por donde eran majísimos y luego les he comprado un montón de cosas (y además seguro que sacaron tanto margen por tallarla como por venderla) y probablemente les use toda la vida para reparación de calzado.
Lo que no me pareció bien fueron algunas de las milongas que me contaron los otros para justificar que no lo hacían.
El problema de los talleres con las piezas vino por la falta de transparencia y los abusos, me parece muy bien que quieran/necesiten una ganancia por cada hora trabajada, pero que sean sinceros y digan la verdad, en lugar de intentar ocultar sus margenes doblando o triplicando el precio de una pieza y esperando que el cliente no se entere.
Siguiendo el ejemplo del restaurante, todos nos hacemos un idea de cuanto cuesta un chuleton, y si es de mejor o peor calidad nos enteramos al comerlo. Eso no ocurre en un taller con un cliente que no sabe de mecanica.
Alguien por Barcelona, que tenga el zedbull, y me pueda copiar una llave??
La zed bull no sirve para nada, yo la pedí en Amazon y la tuve que devolver no sirveCita:
Iniciado por juandokken [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ayer pregunte, en la tienda de llaves de Alcampo, y me cobran de 10 a 15 € por copiar el traspondedor. Estoy esperando a que me llegue la llave que pedí a AliExpress, y se la llevaré a ver si hay suerte. Ya comentaré el resultado....
