[BRICO] Elevadores en capó delantero Skoda Octavia I
Hola a todos.
Desde hace bastante tiempo tenia una espinita clavada con este tema, y por fin me he animado.
La verdad es una mod bastante curiosa y podria traer de fabrica ya que no supone un gasto extra desorbitado y a veces la barra de sujección molesta cuando trabajamos en el vano motor.
En mi caso aproveché unos amortiguadores usados del portón trasero.
Bueno, empecemos:
1- Materiales
- 2x amortiguadores de 400mm de largo y teníón de hasta 300Nm
- 2x rótulas con espárrago de 8mm
- 2x rótulas con espárrago de 6mm
- llave Torx T45
- llave fija de 10mm
- llave fija de 13mm
- limas de varios granos
- grasa
2- Montaje
Abrimos el capó y retiramos los tornillos que se indican a continuación
Ahora colocamos las rótulas en los orificios que han quedado de los antiguos tornillos, colocando las de 8mm en la parte superior y las de 6mm en la inferior y apretamos todo con la llave de 13mm.
Dado que en los desguaces no encontré rótulas con espárrago de 6mm, me trabajé unas de 8mm rebajándolas a 6mm y les hice rosca
Terminado esto, si intentamos colocar los amortiguadores en las rótulas no nos será posible ya que las cogidas no dan juego para colocar el amortiguador en la posición deseada...
Solución: modificamos las cogidas para ampliar el ángulo de sujección con la rótula, tal que así:
Antes de colocar los amortiguadores echamos un poco de grasa dentro de las cogidas
Enganchamos los amortiguadores
Con esto concluimos el manual.
Re: ***BRICO*** Amortiguadores en capó delantero Skoda Octavia I
Si señorr!!! yo mira ke lo intente y no pude hacerlo es algo ke tengo pendiente pero ke no consegi hacer :S
Iniciado por El3ndiL
Eso de que no se puede ya veremos....
Pásame una foto de tu vano motor, ok?
Iniciado por adofaifo
Es exactamente igual ke el tuyo el problema eske los amoriguadores ke coji no valian no abia ******* a cerrar el capo xDDD cuales cojistes tu?
Re: ***BRICO*** Elevadores en capó delantero Skoda Octavia I
El del fabia es muy parecido en cuanto a tornillería. A ver si lo ve racing, q creo q le acabas de dar una gran idea.
Salu2 y te ha qdado perfecto (yo hubiera pintado con spray plateado los amortiguadores)
Iniciado por ALF_16
Mañana se verá :helado:
toda una ñapa, yo hecho de menos mucho eso en mi coche, aver si hago tiempo y ganas jejee
un saludooo
muybuen brico y ha quedado muy bien. yo como soy un poco manazas, me fui a lo facil y lo compre en superskoda, pero lo que tu dices, no creo que porque se lo pusieran de fabrica costaria mucho mas el coche.
S2
Iniciado por FerTDI
un saludooo
Tendriamos q hacer un kdada solo para hacernos esta ñapa los fabias q ya toca :alabanza:
Muy buena brico y útil!!!
Muy buena brico y utilísima. :clap: :clap:
Me pasa a mi lo mismo y no se que hacerrr.......
Adofaifo cuando subesss???
Adofaifo, enhorabuena por este brico. Estas echo uncrack!!!
Iniciado por Mateitor
Es exactamente igual ke el tuyo el problema eske los amortiguadores ke coji no valian no habia ******* a cerrar el capo xDDD cuales cojistes tu?
Adofaifo cuando subesss???[/quote]
Si no cierra el capó usando la tornilleria que explico, habrá que buscar otras opciones mas laboriosas.
Eso hay que verlo in-situ :mf_bookread:
Iniciado por Guillenero
Gracias compañero sevillano :harhar: Un saludo
Iniciado por ALF_16
Pues si, gran idea, y no parece k sea excesivamente cara
Adolfaifo, pedazo de brico
Casi seguro k te copie la idea
Muy buen brico !!!
q pena q el mio "lo trae de serie" jijiji :silbando:
un abrazo figura ;)
Muy buen brico, con mucha utilidad. Viene muy bien para pasar de la anticuada varilla (molesta a veces) a algo mas comodo para abrir y cerrar tambien.
