Re: Montaje Audio passat 3C
muy wapo!!! añadido al listado
Has empezado fuerte, muchas gracias por el manual.
Muy buen manual. Tiene pinta de sonar bien.
muy currado tienes el audio de tu passat enhorabuena.
Muy buena esa instalación :clap:
Sobretodo me ha gustado mucho el cajoncito de madera para la etapa, en cuanto al tema del cableado de los altavoces de las puertas te has dejado la opción C que es la que menos curro da, "aprovechar el cableado ya existente", el tema del cableado OFC está de maravilla, pero creo que para instalaciones domesticas no se aprecia diferencia entre usar el cableado de serie y cambiarlo todo por OFC, un amigo mio hizo la instalación de un equipo Hifi 5.1 de su casa con hilo telefónico de 4 hilos , yo le dije que eso no iba a sonar, pero cuando lo escuché sonar me quedé :shocking: , coñe funcionaba y el cable tampoco se calentaba... pa flipar :grindance:
Yo llevo un conjunto de vias separadas Coral alimentados por el Navi (sin etapa) y un Cajon autoamplificado Alpine de 12" en el maletero, la verdad que no suena nada mal y el coste de todo incluyendo Navi no llegó a los 1000€.
Iniciado por petrolo
No si tienes razon, pero el tema fue que mi passat no trae preinstalacion en las puertas traseras, nada, ni siquiera llegan los cables a los conectores de las puertas, asi que ya puestos pues los puse todos, ademas los tweeters en la instalacion original van en paralelo con los medios de las puertas con un condensador electrolitico a modo de filtro pasa-alto, y los que puse les tenia que llevar el cableado desde los filtros del maletero, asi que al final para dos que me quedaban ya lo puse todo nuevo, sino vaya que hubiera aprovechado el cableado original, el curro que me hubiera ahorrado.
muy currado y todo muy discreto montado, una instalacion muy buena
Una instalacion cuca.
Pero dos cositas: el cable de alimentacion de las etapas me parece un pelin fino para las dos....y en la caja al llevar todo los cables tan juntos de alimentacion y audio podria llegar a producir ruidos, igual ke el rele no deja de ser un electro iman y las puesto entre los dos filtros...
Los cables de altavoz los has llevado hasta la consola o a las puertas? :S
Muy buenas, tarde contesto pero es que el trabajo me tiene loco, el cable es de 10 mm de seccion, por potencia de consumo creo que es mas que de sobra, en este tema de las secciones creo que la gente no tiene muy claro el porque se pone una seccion u otra, o yo estoy equivocado que tambien puede ser, la seccion es digamos proporcional al consumo en amperios que vamos a hacer, si ponemos un cable fino y el consumo es muy grande, el cable calentara, se alterara su resistividad y como consecuencia pueden pasar dos cosas, una que arda todo llegado a un caso extremo, dos que es la mas comun, aumenta la caida de tension en el cable, con lo que no alimentamos correctamente el equipo en cuestion, con las consecuencias que ello trae, malfunciones y averias, el poner un cable muy sobredimensionado de alimentacion no va a mejorar el rendimiento del equipo, no lo va a empeorar tampoco, pero vamos a hacer innecesariamente mas costosa la instalacion, es mas importante el otro apunte que me haces de no colocarlos juntos la alimentacion y los cables de audio, pero en un tramo tan pequeño como el cajon no me quedo mas remedio, si es prioritario para evitar ruidos parasitarios que no vayan compartiendo la misma conduccion, porque en tramos mas largos si te va a generar ruidos, sobre todo en los cables de audio que van del radiocd a las etapas, yo en esa conduccion puse cables triapantallados, e intente que no fueran muy cerca de los de alimentacion, pero tienes razon en que lo ideal es que no se junten en ningun momento.
En cuanto al rele, si pense eso que me dices, pero probe con y sin el y no habia diferencias, asi que lo deje puesto dentro del cajon, pero si es verdad que seria mejor que estuviera lo mas lejos posible de los filtros. Los cables de los altavoces estan pasados directos de las etapas a las puertas traseras, en las delanteras como los conectores de las puertas no estan lejos del radiocd, lo que hice fue pasar de largo hasta el radiocd y volver a las puertas, pero de un solo viaje sin cortes, lo que sucede esque veras cables de audio que llegan hasta el radiocd, eso son reservas que tengo preparados para un futuro proyecto para poner un dvd y pantallas traseras fijas con altavoces independientes en techo y bandeja trasera, y ya que estaba pues hice todo elpase de adelante atras en el coche, por cierto, me gusto mucho tu instalacion si señor, que ******* le echaste compañero.
Iniciado por JLG
Ok!!! ahora keda mas clarito ^^
Sobre la seccion dime longitud de positivo y negativo y potencia total RMS....y te digo el la minima seccion acosejable.
