Hola tengo un toledo II tdi año 2000 y me arranca mal en frio puede ser por el timing en 38?
que motor?
Tdi 110cv AHF
Por lo que he podido leer y por lo que dicen los manuales de m0nch0, vuestros motores con turbo de geometría variable deben de tener un timing con un valor aproximado a 75.Cita:
Iniciado por civicstyle [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En los geometría fija (el mío por ejemplo; AHU) dicen que el timing debe de estar cerca de 38-40.
De todos modos, a ver si alguien más responde. Igual no ando bien encaminado!!
:ok:
Estás en lo cierto :ok:Cita:
Iniciado por enekosport [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Primero hay que ponerlo en 75, despues si sigue arrancando mal hay que mirar otras cosas.
Ami tampoco me arranca perfecto y tenia el timing sobre 30 y me decidi gracias a lebrillo y demas gente y lo hize yo que es muy facil ahora perfecto..y ademas te exa muchisimo menos humo por el escape..
a mi me pasaba algo similar, y ademas del timing, era la corredera de la bomba muy baja.
gracias a moncho, la subí a 3.4 mg/R y arranca de lujo
salu2
A mi alguna vez le pasa que tarda 1 o 2 seg mas de la cuenta en arrancar. Tengo el timing en 38/40 igual y la bomba en 3,8. El lunes si dios quiere lo ajustaré ya. Asi que espero que sea tambien de eso.
Gracias chicos haber si me animo y lo subo haber que tal.
Hoy he estado ajustando timing y de todo los intentos solo he conseguido el primero en 18 despues 100 despues en 38 y el ultimo en 50 dios es dificil ajustarlo en 70 asique lo he dejado en 50.
¿Los tornillos a que par se apretan?
Los he apretando hasta que no podia mas.
saludos.
Bueno acabo de ajustar el timming y lo he dejado en 70.
¿Cuanto hay que apretar los 3 tornillos en Nm con la dinamometrica?
yo les he apretado a 35Nm asi bien no?
yo siempre los he apretado fuertecillo con la carraca y la 13 sin mas.
