Hola pues eso sí alguien limpio un dpf mediante limpiadores químicos,como le fue, recomendaciones,si merece la pena.
Yo en su día, seguí este tutorial....(lo hice de manera preventiva)
Hola mon,yo tengo comprado el kit de limpieza de la marca errecom con pistola de presión me gustaría saber si con estos métodos de limpieza se baja la cantidad de oil ash residue del filtro.
Tu no sabrás nada?
Como te dije por email, mi cuñado al ir a limpiar el filtro, se lo rajaron por la mitad y despues lo soldaron, y aun asi tuvo que ir dos veces, porque la primera no funciono la limpieza; eso muestra la dificultad de la limpieza de estos filtros, convendria saber las mediciones del antes y del despues de la limpieza con el bote ese del video, tanto en particulas de hollin como en cenizas. a ver si alguien lo ha hecho y lo pone por aqui.Cita:
Iniciado por solferus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Lo siento , pero no lo séCita:
Hola mon,hice ayer la limpieza con los productos que te comenté y buala,al meter el programa el Vag dpf,y el Vag com,el nivel de cenizas de aceite me marca 0.osea eso que dicen que las cenizas de aceite no se limpian conmigo es mentira,tatdeuna hora le metí los dos productos por el tubo del medidor de presión y se a quedado limpio sin apenas esfuerzo y trabajo, totalmente recomendable
Hola pues me alegro de que te haya funcionado también... Te refieres a este producto verdad ? (qué precio tiene ?) GraciasCita:
Si esa pistola y dos productos de 5 litros que gastas 750ml por lo menos yoosea que tengo para más veces me costó 135€ +- en Amazon,mano de santo
Gracias por el aporte, supongo que lo que te ha sobrado tendra para varias veces, voy a mirar por el amazon a ver que marca son los productos esos que dices, tambien te pediria como h quedado de carbonillas las mediciones.
Hola walipe,
mí sorpresa fue que cuando puse el vag-dpf,el filtro estaba al 80% en total,las soot mass calculate unos 18 gr,lo que me tenía acojonado era lo del, oil ash volume que yo tenía 0,15l,y el tope del filtro es 0,175,todo esto antes de limpiarlo.
Hice la limpieza siguiendo el vídeo del producto de bradal,coche frío,desmonto manguito sensor de presión del dpf,manguito más m
Grande,le meto el producto en 30sec pulverizó y espero unos segundos,3,4 seg,vacío el primer producto y arrancó el coche hasta las 2500 rpm,no subia más al estar desconectado el sensor, así 3 min,y dejó el producto actuar 40min.
Le meto el segundo producto vacío la botella que está en otro mensaje más arriba,luego le sigo metiendo aire a presión,importante meter presión yo tenía 6 bares de continuo así tres min.
Le conecto el vag- dpf y está todo a cero hollín calculado,medido,y las oil Ash todo a cero.
Salí a carretera y me haría unos 60 km en 4 a unas 3500 4000 mil revoluciones para forzar la regeneración,pero no la hizo ya que estaba a cero.
Cuando llegue al 100%,y más o menos sobre los 24,25 gramos de hollin a ver si lo noto hacerlo.
Los liquidos son dos garrafas de 5 litros y gastas 750ml ya me dirás.....poneros de acuerdo unos cuantos foreros y por 25€,tienes una limpieza del dpf,dejando los niveles de cenizas de aceite a 0,yo las tenía en 0,15.
Con la de veces que e leído que lo del oil Ash no se podía quitar y que cuando el filtro llegase a el tope en es.te caso 0,175l,habría que cambiar el filtro llevo 150 km,después de la limpieza y controlando la próxima regeneración con el vag-dpf.
La marca es errecom dpf flush kit, también hay uno de brhadal,liqui molí,y tunap.,el de errecom el más barato.. veo que en Amazon ya no está...... suerte.
Sds.
Pues en las instrucciones del errecon pone que la limpieza solo la hace de la carbonilla y no de las cenizas, a ver en qué quedamos, otra cosa, podría valer una pistola de petroleado para introducir el producto?
podria valer cualquier pistola que tenga un tubo que sea moldeable y que le meta el producto,y el aire a presion,yo creo que con 4,5 bares valdria.
ahora te subo fotos de los datos del filtro antes y despues de hacerlo,en las instrucciones pone eliminacion de rsiduos carbonosos y de hollin,alomejor los residuos carbonosos son los de aceite no se.
lo unico que se que a mi me a limpiado las cenizas,hollin,y si esta la suegra tambien me lo limpia jaja,le hago test con con vag con no da ningun fallo,y ayer que haria unos 70 kilometros en autovia y ciudad el coche se le nota mas suave.
foto del antes de limpiarlo:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
foto despues de limpiarlo:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
la aplicacio vag dpf,tiene para hacer log pero no me deja y eso que tengo la version de pago,tampoco me sale los km no se por que
Pero el producto que le metiste lo hiciste por el sensor de presión diferencial (manguito gordo) o por debajo del coche?Cita:
Vale por el sensor? Lo digo porque sería más fácil de aplicarlo.
Muchas gracias
Enviado desde mi SM-T820 mediante Tapatalk
Hola
Si por el manguito del sensor como dije,lleva dos un gordo, y uno estrecho ,meterlo por el gordo.
También se puede quitar el sensor del filtro y hecharlo por hay,pero es más lío.
Gracias por responder. Los dos productos que le hechas es con aire a presión? Si no tengo aire que tengo que comprar un xompresor pequeño no? El vídeo de bradal está en el producto no? De amazon me parece que lo quitaron. Para cuantas veces da aproximadamente?Cita:
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Podrías decirme cual es el video de bradal?
Mi gozo en un pozo, en mi filtro de particulas los manguitos del sensor de presion diferencial estan soldados al filtro y no se pueden quitar, asi es que me veo en la obligción de quitar el filtro y rajarlo para limpiarlo, con lo engorroso que es eso, pues hay que quitar la cuna de motor si no, no sale.
Se podría hacer con un compresor pequeño como este?[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No puede ser los manguitos van al sensor de presión diferencial que es una pieza de plástico,y en tu coche existe esa pieza está por donde la botella del refrigerante.buscalo bien
Si te da por lo menos 4 bares está bien,el producto de errecom son dos garrafas de 5 litros y en cada uso gastas 750ml,por lo tanto tienes para 5 veces
Si no los hubiera visto, te daria la razón; pero da la casualidad que lo estuve mirando ayer mismo y el conducto primero del filtro esta soldado al fitro y hace una curva y despues se le acopla un manguito de goma parecido al del gasoil y ese manguito es el que va al sensor que esta arriba donde el soporte del motor derecho. Y segun he visto la cánula de la pistola se introduce en el primer agujero del filtro y se pone el agujero mirando hacia este, cosa que en mi filtro no puedo hacer porque como he dicho antes, no se puede soltar, otr cosa es que lo meta por el que hay detras del filtro, que ese creo que esta unido al filtro por una tuerca de tuberias. Pero creo que hay que hacer la limpieza por el primeero, en fin, ya vere.Cita:
Es por esa pieza el tubo gordo por donde lo hice yo
Me estraña que no tengas esta pieza en tu motor
Es la pieza que rodeo con el círculo.
Yo lo hice por el manguito ese.que dices tú que se parece al del gasoil,para verlo bien hay un vídeo de bradahl que se ve como lo hace ,mejor por hay que quitar el sensor del filtro.
Pero si tú lo ves mejor por el sensor cada maestrillo tiene su librillo.
Que kit te has comprado?
Solferus, puedes decir donde está el enlace del video de bradal? O es el primer video del post?Cita:
O sea que has limpiado el filtro por los manguitos que van al filtro, y ha funcionado, pues muy bien; yo lo decia porque en el video que he visto la pistola de presión se ha metido en el propio filtro, pero ha podido ser el video de otro coche que no sea VAG, guardare este hilo como oro en paño cuando me decida limpiar el mio, yo tengo un compresor que lo he tarado a 9 bares y tengo la pistola de petrolear, asi que solo tengo que comprar el producto, a mi esto del filtro siempre me ha traido de cabeza, y mas en estos coches que va unido a un trozo de escape de metro y medio de una sola pieza.
Un saludo y gracias por el aporte
Yo también lo guardaré como oro en paño. Yo no tengo compresor, pero me estoy planteando comprarlo y hacerlo yo. Que caudal calculas aproximadamente que necesitaré en el compresor para esto?Cita:
Creo que el video de bardahl es este no solferus?
El caudal no lo se, solo se que el compresor trabaja a 9 bares de presion, pero se puede regular a cinco bares, que es la presión buena, el compresor que tengo es de 25 litros, de los pequeños vamos, tambien hace falta una pistola sopladora segun el video para secar el filtro me imagino, tambien la tengo. Solo hay que comrar el producto y empezr a hacer lalimpieza y luego la regeneración a 3500 vueltas durante 15 minutos he creido entender.
Se vende en Amazon. Pero a través del propio vendedor. Y el precio está algo alto, habrá que esperar alguna oferta. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Llevo el Oil ash residue a O.26, y el filtro me regenera con normalidad. Creo que no es muy fiable esa medida. Según la app lo llevo a un 143% de saturación o lo que sea eso. Alguno lo lleva en una medida similar?Cita:
El nivel de cenizas si lo marca bien la App, es decir que el limite esta en 0.175 y al marcar 0.260 litros de cenizas te da que esta saturado un 50% aproximadamente. Lo que pasa es que la APP no se si ha tenido en cuenta que en los motores CR de segunda generacion como es el tuyo (creo) ya se miden en gramos, no en mililitros como en los de primera..
Otra cosa son las regeneraciones, con esas temperaturas detras de filtro, no creo que te las haga, sino solo las pasivas, esas que las hace el propio gas de escape sin incluir postiyecciones y cosas raras de esas.
Hola.Cita:
Esa captura está recién regenerado en tráfico semi urbano.
Si me queda un 50% de vida con 365.000km me deja más tranquilo. Suele regenerar cada 250km más o menos y las acaba bien según condiciones. En autovia suele regenerar cuándo llega a los 16 gr +-
Los datos del mío al 60% circulando por carretera unos 280 km
No se si sera problema mío, pero no funciona el enlaceCita:
Ponle la h delante y funciona.
He encontrado un sitio que lo venden el producto errecom que tan buen éxito dio a solferus por unos 150 € aproximadamente, todo el kit que da para 5 veces. Si alguien quiere juntarse conmigo, estoy dispuesto a compartirlo. Prefiero hablar esto por privado.
Eso es una buena idea, lastima que yo viva tan lejos; pero antes de intentar comprar los liquidos esos para limpiar el filtro necesito resulver una duda que tengo. El video que yo he visto la limpieza se hace metiendo la canula de presion dentro del filtro por el agujero que deja el tubo de presión cuando se quita, o sea que quita los restos de carbonilla por presión, arrastrando el material; tambien hay otra forma que es intriducir el liquido y dejar que funcione sus efectos durante una hora y disuelve las particulas y despues se enjuaga. Yo ninguna de las formas lo puedo hacer, la primera porque no puedo meter la canula en el filtro por lo que dije en un post anterior y la segunda tampoco, Mi filtro esta situado verticalmente, y si le echo el liquido por el tubo del sensor, se vaciaria por abajo y saldriaa por el escape que esta mas bajo que el filtro. Asi es que si dudar es de sabios, yo debo ser un Socrates, como poco.
La distancia creo que no es problema. Primero lo recibe uno, lo usa, y luego se lo manda al otro, previo pago del que recibe al que lo manda por paypal del dinero pactado.
Yo creo según estuve viendo videos, que se puede meter por el sensor de presión diferencial, o bien directamente al al dpf, lo que te sea más cómodo. Yo tengo dos coches (passat y león) y es mucho más cómodo por el sensor. Creo que no es muy complicado hacerlo. Lo único que tengo que conseguir es un compresor o bien en algún taller que me dejen el compresor del aire. Paro objetivamente hablando, creo que es el método más sencillo y barato de tener el dpf bien. Yo en los dos coches lo tengo saturado más o menos al 50%, por eso me lo estoy planteando en serio.
Solucionado el enlace,los datos del app Vag dpf y Vag con dan los mismos valores respecto al oil ash residue
Mi filtro también está en posición vertical lo deje 50 minluego lo aclaré y listo,te sigo diciendo que lo más fácil es por el tubo del sensor diferencial de presión entre tu motor y el mío poca diferencia hay
Yo lo hice por el manguito del sensor diferencial y mi filtro este en vertical y se limpio perfectamente su te pasas por Miranda de Ebro, hablamos y se lo hacemos a tu coche
