Hola he leído todos los temas relacionados en el foro, ¿alguien sería tan amable de facilitarme el firmware borrador de mapas?, y si no es mucho pedir volver a subir los ultimos POIS :S MUCHAS GRACIAS!!:ok:
Buenas.
Lo tienes en este enlace: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mil gracias
Hola he leido que hay un CD "RNS-510 HDD Format", ¿sería lo mismo que el "Delete maps and music"?, si no es así, ¿se podría facilitar?
Muchas gracias!.
Supongo que es el mismo. El nombre de borrar la "música" o "mapas y música" se los puse yo para diferenciarlos. Es posible que este último sería el "HDD format" que comentas.Cita:
En que momento me daría por actualizar el **** mapa, tenia la V15 y en la instalación por SD de la V17 se queda siempre en 31% lo he tenido hasta 2h y da error "SWL Timeout", he intentado 5238 de Josi, que es la que tenía antes de todo. Despues de mil pruebas he pasado a la 3810 y mañana intentaré instalar de nuevo la V15... Ire contando por si a alguno le pasa igual. Puede q necesite una versión de mapas V2-V4 o similar pero descargarla es prácticamente imposible los enlaces son viejísimos.. en fin muchas gracias por la ayuda
¿Alguien tendría el GatewayFIX SWL de Josi?, hablan de el pero no lo veo por ningún sitio.
Me edito, en esta pagina tenemos todo con enlaces funcionando:
https://www.drive2.ru/l/465526077448520463/
Leyendo tanto sobre este tema alguien dijo que los modelos con 30GB, al tener las particiones 50-25-25%, no caben los mapas nuevos, podría ser ese mi problema ya que queda en la pantalla blanca de actualización mas de 2horas sin resultado.
Intento modificar el firm de Josi 5238 y como a mi no me importa la musica (la llevo en la SD) intento hacer partición 30-45-25%, edito DLSCRIPT.TXT y hago el CRC.16 con la herramienta especifica "RNS510 Checksum Calculator", añado los dos archivos a la imagen lo grabo. Comienza la actualización y antes de la pantalla de confirmacion dice... no valid SWL y no continúa.
He visto que hay varias versiones de FW5238-Josi con la partición ya modificada, ¿alguien ha conseguido alguna vez descargarlas?, todas las q veo son bajo pago, y fíate..
Joe q desesperación, no hay manera de que trague el mapa ni v15 ni v17 tanto en FW5238 como en FW3810, he borrado el HDD (fix borra mapas&musica), y nada (ha funcionado borrando musica supongo q mapa tambien). He usado el ultimo maps tool que da 1h para el copiado de mapas, probado varias SD.. pero ni con esas llega a las 2h y SWL Timeout. No se me ocurre nada mas salvo probar a instalarlas por DVD.
Personalmente no creo que sea un problema de espacio en el HDD ya que antes de empezar a actualizar a la V17, tenia FW5238-Josi y V15 que actualicé en su día por SD... en fin, ¿Qué os parece? ¿Qué haríais vosotros?.
Es una 1T0 035 680 C HW:06 y SW:2720 (de pegatina) quizás si instalo FW2720 q son dos particiones y luego FW5238-Josi que son 3 se corrija??¿¿, en ese caso debería activar Downgraded en el Setup, antes de poner la 2720?.
Gracias.
Buenas. Yo tengo un RNS 510 modelo B con un disco de 30 Gbytes tambien. Le tengo puesto el firmware 5274 modificado por Josi (Te envío el enlace por si quieres probarlo: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...])Cita:
Si no me equivoco, la partición del 50% del disco, se usa para mapas (15 Gbytes) por lo que te cabría sin problemas.
En su día usé un firmware editado para ajustar el tamaño de la partición de los mapas y así aprovechar mejor el disco duro... pero luego en una actualización posterior de mapas, no me cabían y lo tuve que volver a formatear. Finalmente me cansé de enredar con estas cosas y le deje la partición que dejaba el firmware de forma predeterminada (50%-25%-25%). A efectos prácticos, la mayoría de veces uso la SD para escuchar música.
Gracias por responder, el 50% se refiere a la partición de música, luego mapas, y la tercera son POIS. Tengo grabada la 5274 en CD, pensaba ponérsela pero como apenas tenía mejoras respecto a la 5238 pensé.. para que si así va bien. Pero si, supongo que puedo probar también a ver si por casualidad..
Bueno doy por finalizado el problema, actualicé a la 5274 e igual, con v15 y v17 los mapas no terminaban nunca de cargar "SWL Timeout" después de 2 horas. Solución conseguir un DVD de mapas original (jodí 4 DVDs al intentar grabarlo sin éxito, soy informático) solo decir q en Amazon lo venden, a buen entendedor...
Un saludo, gracias por la ayuda!
Me alegro que ya tengas la unidad estable. En otro hilo comentaba mi experiencia con la versión.... v16 creo, que en mi caso fué super follonera. Al final tuve que borrar el disco completamente, instalar la versión v3 original que tenía y a partir de ahí, la instalación de una versión actual sí me funcionó.Cita:
Un proyecto que tengo a futuro, es que tarde o temprano el disco duro que tiene se fastidiará y tendré que cambiarlo por un SSD. He visto por ahí algún tutorial donde parece que no sea muy complicado (aunque hay que desarmar bastante el cacharro). Pero lo que me aterroriza realmente, es el formateo e instalación de mapas con un disco completamente limpio. También soy informático pero... como el RNS510 es tan aleatorio, igual hago todo el montaje y no funciona :(
A ver si te animas a hacerlo tú antes que yo y me cuentas la experiencia :D
Saludos!
Jeje sinceramente de momento ya he tenido bastante, y puede que ni lo vuelva a actualizar! Solo le haría el mod si se estropeara el hd y sinceramente sin escuchar musica en el, y utilizando muy de vez en cuando el navegador, espero q dure sin dar guerra 2 o 3 años mas q cambie de coche.
Tengo la versión 3810, me dejará instalar los mapas de la V17 ? Creo que no. he leído por ahí que de la 5238 en adelante, y en mi caso solo me vale la 5238 o la 5274 según vi en documentación técnica según mi modelo de aparato. Alguien me la facilita por favor ? Esta última la tengo by Josi, que no se que aporta, pero la grabo (en CD) y no hay forma de que la coja el el chisme, con mis grabadoras la velocidad de grabación mínima de CD es 10x y no se si será eso.
Buenas Juanpe69.
Te dejo en este link: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
- Diferentes firmwares borradores
- El Firmware 5274 modificado por Josi y que a mi me funciona en una unidad modelo B.
- Los POIS de... julio o agosto.
Muchísimas gracias voy a probarlo sino, si dispones del Firm 5238 o alguno que creas compatible, te lo agradecería mucho, por si este no me entra. No se si hay diferencias significativas entre ellos (5238,5269 y 5274 by Josi).
He observado que, al explorar dentro del CD de Firmware, hay un archivo llamado version.txt, donde pone varios números como el "Delivery part number" y no se si será para que versiones es, el caso es que no está mi aparato en ninguna de las que he visto. Por eso no se si el problema será ese.
Mi aparato al mostrar el menú oculto pone:
Delivery part number: 1T0035680D
HW-Version: H03
SW-Version: 3810
SV SW-Version: C_EU_10.342.t1
HW Vehicle: 0xC801
El querer actualizar es para poder poner los mapas de la V17.
Gracias de antemano.
Efectivamente no me entra en mi unidad a ver si alguien me pasa el FW 5238 a ver si puedo con ese, para meter mapas V17.
Me auto respondo. PERFECTO !!!! Me ha entrado a la primera. Un reinicio un poco raro al principio y después todo rodado... Con un 5238 by Josi en una tienda rusa. Lo he metido y por fin todo OK. Esta tarde pasaré a intentar poner los mapas V17 a ver que pasa desde CD y SD.
Perfecto también, a la primera, con el firmware 5238 han entrado ala primera. Con el 3810 no había forma de poner la V17. Lo he preparado con el Maps Tools en cd y sd y se los he puesto y todo ok.
Gracias por comentar tu experiencia.Cita:
Iniciado por juanpe69 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Con el 5238, creo recordar que siempre me situaba en Alemania al iniciar el RNS y con el 5274 sólo tengo el "problema" de que en cada reinicio de la unidad, el zoom del mapa se aleja un punto (pero ahora me he acostumbrado a tenerlo en automático y ya me he olvidado de este tema). También pudiera ser que el firmware que me bajé (y te pasé) fuera exclusivo para las unidades A y B. En fin, por lo menos ya lo tienes en orden. Me alegro que hayas tenido éxito.
Saludos!
Muchas gracias, lo único que he observado en esta versión con el mapa es que a veces se aleja solo, se altera el Zoom y no te deja fijarlo en 50m por ejemplo, al moverte cambia. Luego veré eso de automático cómo va.
La versión 5274 by Josi no se si ponerla, no se que mejoras trae.
Otra cosa que quería preguntar es, los POIs personales se unen a los que ya trae el mapa de la V17, o los sustituye ? Lo digo por que viene bastante completo en cuanto a éstos aunque le faltan los radares claro.
Los POIs se añaden a los que ya vienen con el mapa. No te preocupes ;)Cita:
Ok, los he añadido y todo ok. Gracias.
Ya no se si pondré la 5274 by Josi o me estoy quieto ya. Además también tengo para actualizar el Kufatec Fiscon por si alguien lo tiene.
Kufatec Fiscon actualizado a la v 3.3.1.7 solo para la versión 2 del hardware. Para que lo sepáis, la aplicación con la que se actualiza este bluetooth, es para Windows XP y no va bien en Win 10, con lo cual se necesita un portátil con Windows XP y que tenga bluetooth interno o por pincho USB. O bien lo que hice yo, en mi portátil con Win 10, ponerle un picho bluetooth por USB, después instalar una máquina virtual (con VirtualBox en mi caso), con Win XP, y pasarle el pincho bluetooth a ésta, de forma que ya tengo una máquina con XP y bluetooth, y desde ahí siguiendo el proceso normal actualizarlo con la aplicación dentro de la máquina de XP.
Un apunte, para poder poner en modo actualización el dispositivo, hay que hacer primero el paso que dice el manual, desde el teléfono móvil que tenemos conectado con el Kufatec, marcar el código que se indica en el manual según el tipo de sistema operativo del teléfono y darle a llamar, hasta aquí bien, pero hay que otra cosa que no se indica en el manual, una vez hecho esto, (verás que al marcar el código, el teléfono deja de estar sincronizado con el kufatec, se desconecta), te vas con los mandos del volante al menú KUFATEC la pantalla del cuadro de mandos, y seleccionas CONFIGURACIÓN, y luego ACTUALIZAR aquí también. Hechos estos dos pasos, esperas 1 min aproximadamente quizá menos, y entra en modo actualización el KUFATEC FISCON. En este momento, cuando lo busques con el bluetooth del portátil o del móvil, ya detectará un dispositivo KUFATEC, sino un CK5050P (en la V2 del Hardware o un CK5050 en la V1 pero esta actualización no sirve para éste último). Y ya puedes iniciar el proceso de actualización tal cual se indica en el manual.
Y.... una última cosas **** OJO **** una vez actualizado el KUFATEC a la V 3.3.1.7 para sincronizar de nuevo los teléfonos, el código PIN que era 1234, pasa a ser 0000. Cuidado con eso que el manual es antiguo y no contemplaba este nueva versión.
