Nueva camara trasera rca con look 100% oem, es una replica exacta de la original, queda 100% integrada.
Hola Vicenvi, del catalogo de cámaras de la web además de la propia para la Alhambra, tienes alguna que muestre las líneas de ayuda y que se pueda adaptar a una Alhambra modelo 2007 ?
Un Saludo
Lineas de ayuda muestran todas las que tengo en la web.
hola he visto que tambien teneis camaras traseras para la alhambra,mi pregunta es cual es la que lleva el coche de estas tres que te he puesto,por que la primera y la segunda no es igual a las manillas de nuestros coches,gracias [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cualquiera de las 2 te valen.
Las camaras que tengo son para la alambra nueva, para las antiguas no se seguro que medidas tiene la manilla, si la mides te puedo decir si te vale o no.
hola las manetas traseras son como las de tu golf 4 ya que es igual,estes coches tienen piezas de varios coches,golf,transporter,passat,un saludo
No se como es la maneta del golf 4, si me dices las medidas mejor.
mira la medida de la manilla es
18cm de largo x 6,5 y el piloto trasero es de 7,8cm x 2,3
foto de piloto y manilla
Nada para manilla no hay para ese coche, de luz de matricula si que tengo.
que seria esta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ,si es asi,vale para cualquier aparato que tenga salida para la camara,gracias
Esta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
y esa como la amarro ya que no trae tornillos para ponerle,veo que va amarrada con la grapas laterales,el proximo mes te la compro ya que este mes me pase dos pueblos comprando cosas para el coche,un saludo
he visto estas dos en tu pagina,sera alguna de estas [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No, esas 2 no te valen.
y la que has dicho tu como la monto,ya que no trae tornillos,un saludo
Va encajada a presion.
