Es un fallo por falta de comunicación entre centralitas, has codificado algo? Puede ser una mala codificación en el módulo 5F
Rafaiphone
Has probado a restaurar el módulo 5f?
Bien , te comento lo que yo haría en tu lugar porque es una situación compleja dar con ello y lo más sencillo es con vcds ir marcha atrás, es decir que cuando realizas una adaptación y o una codificación sea el módulo q sea queda guardado en una carpeta llamada debug.
Lo más sencillo y rápido es hacer un copia-pega del módulo 5-F desde la fecha que no daba fallo en un autoscan que tengas y ponerlo en el actual y así si no hubiera nada raro como otra mala codificación te va a quitar el fallo
Consejo:
Autoscan antes y después de cuando vayas a realizar codificaciones y o adaptaciones así si hay algún error echamos para atrás y soluciónalos el o los posibles errores
Rafaiphone
A eso justamente me refería.
¿lo has probado?
no si poder entenderte te entendemos, pero al ser una reequipación tiene estos quebraderos de cabeza.
Una pregunta
Una vez reequipado ¿te ha ido en algún momento bien?
entonces entendemos que es "un mal menor" porque todo funciona adecuadamente excepto que te detecta que tienes un error.
Es un fallo de error por comunicación, tienes seguramente algún byte mal codificado y por eso te da ese error, debes buscar cuál byte te de ese fallo y volver a poner el byte que te quita el falloCita:
Iniciado por INACHO_GTD [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Para ser más específico tienes un bit mal codificado en un byte del 5F.
Por eso te comenté lo de la marcha atrás , pero al ser retrofit debes buscar codificación de esa radio
Rafaiphone
Claro, por eso le decía si tenía una copia anterior, el caso es que mencionó que si, lo que no se es si lo ha puesto como lo tenía antes...
