Hola,
Quiero instalar en mi passat 3b motor AJM, el tempomat y tengo el cable ref:1J1 970 011F.
Alguien sabe como se instala?? Me refiero a los colores del los cables, donde va cada uno en los conectores de la ECU.
Gracias.
Hola,
Gracias.
Hola.
Yo también pedí tempomat + GRA con esa misma referencia para mi Passat 3B6, aprovecharé a instalarlo de paso hacer cortacorrientes.
Hola Whitsnak,
Gracias por el manual, ya comentare que tal me va el día que tenga tiempo para instalarlo, que eso casi es mas difícil.
Cuidaoooo
que esto de quitar airbag se hace con un pie tocando tierra
mas no digo, suerte
Cuidao cuando quitáis el airbag, un pie debe tocar tierra
nada, que me está vacilando el internet...
fallo mio...
Si se hace con cuidado y con cariño siguiendo al pie de la letra no tiene porqué pasar nada.
A qué se debe semejante cuidado?? Me interesaría saberloCita:
Iniciado por alexpopaita [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi Mi 4i mediante Tapatalk
Hola Whitsnak,
Pero los colores de los cables son los mismos que en el manual que me envías??
Me ha llegado un paquete a casa de mi amiga, vendrá a la tarde a darmelo, lo abro y lo miro, y te confirmo. Lo compraste en aliexpress o dónde lo compraste?Cita:
Iniciado por MICHELE II [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo lo compré por aliexpress por 18 euros y lleva misma referencia. Lo miro y lo posteo aquí con foto. De montarlo tengo pensado en montarlo en el puente de la inmaculada, en Diciembre.
Lo compré también aliexpress por el mismo dinero y todavía esta en camino, pero me temo que no van a coincidir los colores.
Ya me cuentas.
Gracias.
Son diferente color. Lo que faltaba. Voy a enviar mensaje al chino para que me mande manual porque no sé cuál es cada cada cable.
buenas, yo ya he montado varios, y sin problemas, mientras lo hagas con paciencia y tranquilidad todo lo que desmontes con cuidado, la batería desconectada. No tendrás problemas.
Sobre los números de los cables mirar si vienen numerados en la maneta, en la ficha del vehículo en la caja de conexiones vienen numerados por dentro del vehículo.
Que faena,
Me lo imaginaba, con esas referencias creo que son para el golf.
Yo tambièn pedirè instrucciones a ver si con suerte las encontramos,
sino lo llevamos claro. Si tenemos que liarnos a probar alucina.
Voy a intentarlo. Ya te comento
Ya está resuelto: No nos vale para el Passat, con la emoción lo pedí rápido sin leer la descripción.
De todas formas se puede hacer una ñapa pero no sé qué tal va a quedar. Aún así se puede pedir el GRA aparte. La palanca nos vale.
poner:
-GOLF 4 JETTA MK4 BORA
paquete Inclue:
-Palanca de control de crucero: 18G 953 513 A +arnés: 1J1 970 011F
Sin embargo exactamente el mismo GRA aquí [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Para cotejar modelos pone que el Passat 3BX (tanto el tuyo como el mío) son compatibles, ahora mismo me tengo que ir. Lo voy a mirar con mas detenimiento otro día.
El problema radica en que el kit que hemos comprado es para el Golf, el GRA es para el Golf. Pero también se podría poner para el Passat B5, la movida está en que son diferente color y para enredar más.. nos falta el conector que está en la zona superior el primero empezando por la izquierda según se ve la foto:Cita:
La referencia buena del GRA con el conector para Passat B5 es el 3B0998527A.
Yo me tengo que ir, a ver si podéis buscar una imágen que se vea bien grande del conector. Quizás se pueda hacer una ñapa soldado para dejarlo fijo en lugar del conector. Lo que no me queda claro es dónde va ese conector exactamente, ni cuántos cables o pines se corresponde ese cable con conector.
Si la vista no me falla, veo que del conector sale dos cables, uno que va al mazo y otro a la pletina.
A mï me paso lo mismo, vi el precio y a saco.
As comprobado lo que dice Domingo sobre la nueración de los cables.
Ojala vengan númerados.
Ya hablamos
Mira a ver cuando vas pulsando que cable da continuidad y ya está.
Pon tempomat casero tdi o algo así y te aparecera en que número tiene que ir cada cosa. Yo lo tengo montado con una cajita con 3 botones y perfecto
El conector que comentas que falta, es la toma de alimentción del tempomat que se coge
del conector naranja de la caja de la ecu. Pero a saber cual es el color de nuestros cables.
Voy a intentar mandarte un brico en el que esta todo y a color.
hay un manual de instalación de tempomat casero, pero no se ven las fotos...
Aqui envio un brico muy bueno con los colores de los cables.
No vienen numeradas tampoco identificadas cada cable.Cita:
Tiene 5 cables y más de 5 posiciones, diría yo 8 posiciones, entre activar, desactivar tempomat, subir o bajar velocidad, SET, intermitentes, luces largas, y creo que me dejo algo más.Cita:
Iniciado por jamercues [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ese ya lo tenía y por más que miro me hago un lío.Cita:
De momento voy a fichar los cables tal que:
GOLF TERMINAL
BLANCO 7
AZUL 8
ROJO-NEGRO 9
ROJO-AMARILLO 10
¿estos conectores deben ser cuadrados pequeños???
CONECTOR NARANJA
NEGRO-AZUL AL 8
Ya me cuentas, porque me lo envian según aliexpress en unos 15 días,
tardan mucho. Pero en mi pedido si que viene que es para pasat b5..
Ahora no puedo, pero esta noche le pongo un correo al vendedor para que me facilite
de montajea ver si lo consigo y las cuelgo...
18G 953 513 Un Nuevo Sistema de Control de Crucero Stalk + Arnés Negro para VW Golf Jetta Passat B5 Escarabajo SKD Superb Seat 1J1 970 011 F
US $18.18
Iniciado por luisete07 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Dicen ( y así es como lo a echo en un ex golf lV mío el electricista) que los airbag son muy delicados y que un pie en tierra siempre para que haga de toma de tierra por siacaso vamos a provocar cualquier descarga eléctrica debido a nuestra energía y para evitar que salte cuando lo desmontamos ( no sé si esa es la explicación más exacta por qué tampoco me conozco el royo por completo) lo único que si se es que el electricista se lo había tomado muy en serio...
Un saludo y que cada uno haga lo que considere conveniente...
Confirmado, cable azul/negro puesto al pin 8 del conector naranja (que es el que da 12 V). Pero viendo las imagenes del GRA que debe llevar los Passat B5 me da que el azul/negro igual no l*leva nada, y sea para soldar o usar un robac*orrientes que incluyen en el kit algunos vendedores.
El único fastidio es que no viene indicado a que terminales van.
De momento te espero MICHELE II, en cuanto te llegue nos dices si te viene con etiquetado cada cable y si te viene con manual.
Poco a poco vamos recabando información y al final lo instalaremos si o si por 18 euritos.
Solo te se decir, que para los 2 botones del tempomat van "empalados" con una masa.
Osea, viene masa, esa masa deja pasar corriente a los otros 2 botines, se distribuyen para los 2 botones botones, busca el cable que te digo que va al "interruptor" por así decirlo
A ver si encuentro el manual que seguí yo que era muy claro de dónde iba cada cosa
Espero que te sirva...
Si no lo ves avísame que estoy desde el móvil y lo tengo en Google Drive
Hola
ayer puse un correo al vendedor, indicando producto y para el coche que es.
Todavía no me han contestado.
En el momento que sepa algo te lo digo.
Espero que lo solucionemos y podamos pasar al resto de foreros toda la información.
Seguro que por el precio, mas de uno se anima.
Bien jamercues, era lo único que nos faltaba por completar el puzzle.
Si no me equivoco, el cable azul/negro va al pin 8 del conector naranja y a su vez habrá que coger un cable y empalmarlo para ponerlo a masa.
Ahora nos falta acertar a qué terminal va los demás 4 cables con sus clavijas. Supongo que será prueba y ensayo.
Los otros 4 cables, te refieres a largas y tal?
Eso con el tester compara con la maneta de origen, masa más largas da continuidad? Pues ya tienes el cable de largas, de origen es el color rojo y en la nueva maneta es de color azul y va al pin 8, pues la etiquetas. (Es un ejemplo) y así con el resto, mejor que prueba y error
Ese brico está genial, explica todo cómo identificar cables y tal.
Yo en electricidad soy nulo.
Habrá que medir con el tester e identificar cada cable. Me voy a fabricar para dar 12 V con pilas.
No hace falta darle corriente, mira la continuidad, en mi tester aparece como una flecha, cuando no hay pone 1 y cuando hay cambia el valor, otros emiten un pitido
¿Y dónde lo pongo para medir continuidad?, me refiero uno va en el extremo del cable a identificar, y el otro dónde lo pincho?, porque si es por el mazo donde va el cableado siempre habrá continuidad puesto que el cable es uno y hay corto por lo tanto pitará al haber continuidad.
Uno en la masa y otro en el otro pin (o en el extremo del cable) al fin y al cabo son pulsadores, no se si me explico
Hola,
Estos chinos...entro en mis pedidos en aliexpres y lo que me falta por llegar, me indica que está todavía en China y que alrededor de 15 días mas de espera.
Y hoy mi mujer me dice que tengo que ir a correos porque no estábamos en casa y han traído algo.
Tengo ya el Tempomat.
Malas noticias, es exactamente como el tuyo Whitsnak, mismo cable misma maneta.
Y no me han contestado al correo que pedí a través de aliexpress, ni a otro correo que les he puesto directamente en su página.
Voy a ver si en el manual de taller del coche, encuentro el circuito eléctrico y lo se interpretar, porque yo de electricidad y electrónica soy nulo.
A ver si saco tiempo y os paso el esquema que me hice que seguro que os sirve, me da rabia tenerlo y no encontrarlo ni tener tiempo para ello
Hola,
Nada aliexpress me contesta que o son técnicos que solo venden piezas.
A ver si el vendedor contesta.
Bueno tenemos el mismo tempomat. Solo sé que del cable negro/azul debe ir a masa.
Tu tranquilo que poco a poco iremos sacando de dudas. Yo no pienso desmontar el volante antes de hacer las conexiones y verificar el funcionamiento antes de liarme a desmontar el volante. Se podrá hacer esto?
Mejor que eso, conecta los pines a la centralita y lo pruebas con el vagcom y te ahorras desmontar el volante. No?
Sí, eso es lo que pensaba hacer antes de montar definitivamente. Eso sí antes identificaré qué es cada conector. Eso lo dejaré para finales de este mes o a comienzos de diciembre.
He puesto una disputa al vendedor por aliexpress, porque indican claramente
que es para passat B5, superb... cuando realmente es para golf, bora, toledo, leon....
a ver si asi nos dan una solucion. Les he pedido instrucciones de montaje para passat
Ya os comento.
